Iso-Johtosarja Vectraan mistä?
janir82
Viesti Kirjoittaja janir82 »
Elikkä pitäisi alkuperäinen cd-soitin viskata lokeille ja tökätä oma Pioneer-soitin sisään.
Mistä saan tarvittavan Iso-johtosarjan, ettei tarvitsisi johtoja katkella turhaan? Kiitoksia etukäteen jo :) Auto siis on 2001 vecrta...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vanha soitin kankaalle ja uutta sisään.
Eiköhän tuossa jo ISO liittimet ole tehtaalta.
Uuden mankan johtosarjasta käännät jatkuvan ja virtalukolta tulevan virran piuhat keskenään,niin pysyy kanavat ja asetukset muistissa.
janir82
Ok, kiitoksia :)
Tota..mites toi vakkari cd-sotin lähtee tosta pois sit? :roll:
Meen kohta repimään, mutta jos ei irtoa niin en väkisin viitti :)
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
janir82 kirjoitti:Ok, kiitoksia :)
irrotat ensin neljä pientä kuusiokoloruuvia etupaneelista (kaks kummassakin reunassa), tämän jälkeen työnnät reikiin irroitusraudat ja vedät soittimen irti...(kai irroitusraudat on tallessa?)
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
janir82
Moro, Kattelinkin niitä kuusiokulmia, mut ei ollut tarpeeksi pientä. En ole varma onko mulla irroitusrautoja :cry: ,
koska ostin auton juuri käytettynä. Pitää penkoa toi muovikansio läpi. Onkos ne erikoisetkin raudat, ettei vaikka Pioneetin suorat käy?
Jaku
ei käy Pioneerin raudat, nuo on sellaiset U-muotoiset eli rauta menee yhtäaikaa ylempään ja alempaan reikään.
näillä mennään...
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Sopivan kokoiset naulet reikiin ja homma toimii....
janir82
Hehe, nonih, lähtihän se ku vähän väkisin otti. Lähti kehikkoineen päivineen, vaikka oli joka reiässä jotain :)
Mitään ei hajonnut ja sain oman mankan tilallekkin. Nyt toimii ja jytää taas!
Vielä yks kyssäri! Tos Opelissaku on antenni, mikä tarvii vahvistimen ja mun mankassa on vakio antennipaikka.
Mistä saan väliliittimen siihen, et saan antenninkin kiinni ja radion toimimaan?? :roll:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaupasta. :roll: Sellasesta missä myydään autostereoita, ei maitokaupasta. Kandeis varmaan vähä funtsia itekkin...
blueberry05
lukittuuko opelin oma cd soitin jos
Viesti Kirjoittaja blueberry05 »
soittimen piuhat irroittaa hetkeksi. ilm. akun irroittamisen jäkeen ainakin. minulla kun ei ole koodia.... eli soitin on sen jälkeen kelvoton elei maksa 80e koodin tiedustelusta
Re: lukittuuko opelin oma cd soitin jos
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
blueberry05 kirjoitti:soittimen piuhat irroittaa hetkeksi. ilm. akun irroittamisen jäkeen ainakin. minulla kun ei ole koodia.... eli soitin on sen jälkeen kelvoton elei maksa 80e koodin tiedustelusta
Näppäränä heppuna soitat tietysti edellisille omistajille, ja kysyt heiltä radion koodin. Ei maksa paljoa.
Matsp
Viesti Kirjoittaja Matsp »
Mikä meni vikaan?:
Laitoin tänään kiinni pioneerin 6700 soittimen kiinni B2 (-00) vectraan ja muuten kaikki soi hyvin mutta...
Soitin käynnistyy vasta kun on laittanut virrat päälle, pitääkö sen olla tällä tavalla vai millä saisi popn soimaan myös silloin kun avain ei ole lukossa?... (vai lieneekö "parkipaikkapopittamisesto" :roll: )
Kytkin jatkuvan virran ja virtalukkovirran piuhat ristiin, mutta ei sekään tunnu asiaa auttavan...Voiko soittemessani tai kytkennöissä olla vikaa?
Vai eikö laitetta yksinkertaisesti saa soimaan ilman virtalukon kanssa sählämmistä...? kaikki neuvot, ajatukset ja vinkit ovat tervetulleita!
Thanks...
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Mankka irti ja yleismittari käteen... Johonkin piuhaan tulee varmasti jatkuva virta. Sen jälkeen vain katsot että ACC merkitty on siinä piuhassa.
MAX kirjoitti:Mankka irti ja yleismittari käteen... Johonkin piuhaan tulee varmasti jatkuva virta. Sen jälkeen vain katsot että ACC merkitty on siinä piuhassa.
Ja myös BATT(taijotainsinnepäin)
Eli katsot vaikkapa mankkasi asennusohjeesta akulle menevän piuhan ja virtalukolle menevän piuhan ja laitat molemmat sellaiseen johtoon kiinni,johon tulee kokoajan sähkö.
Tämän jälkeen mankka menee päälle ja sammuu vain omasta virtakytkimestään.
