Omega B valoille tuleva jännite.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Tulipas mitattua otsikossa mainittu juttu ja tuloksena on,että kun on huomiovalo kytkentä elikä valokatkaisin on vasemmassa laidassa,tulee
puolikkaille ( H1 polttimolle ) 12.3v ja kun kääntää katkaisimen oikealle
ääriasentoon niin tulee 13.2v.
Pitkien valojen ( H7 ) jännitettä en mitannut.
Laturista tulee akulle 14.0 - 14.1v
Samassa yhteydessä vaihdoin puolivalojen H1 polttimot Philips Vision plus
merkkisiksi ja kyllähän ne jonkun verran parampaa valoa antavat,mutta
ero ei ole tavalliseen polttimoon verrattuna niin suuri kuin H4 tai H7 pölttimoilla,mutta hyvä näin.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Kaverin Omegasta -94 (tuonti) mitattiin jännitteitä ja puolikkaille tuli 13.5 ja pitkille 13.6 ja laturi puski 13.8-13.9 Eli eipä taida kannattaa alkaa vaihtaa releitä?
Nismo, millo lie taas ajos
P. Lanttola
Polttimo paikallaan vai ilman polttimoa? Se vaikuttaa aika paljon.
ekomies
P. Lanttola kirjoitti:Polttimo paikallaan vai ilman polttimoa? Se vaikuttaa aika paljon.
Mittasin polttimoiden ollessa paikallaan.
-jupe-
Tosta kaverin pelistä mitattiin suoraan johtojen päistä.
Paljon meinaat, että häviötä tulee polttimoiden kanssa?
P. Lanttola
Selvästi enemmän, että kannattaa mitata polttimot paikallaan niin näkee sen todellisen tilanteen.
Jos ilman polttimoita mittaa niin ohutkin johto antaa kyllä täyden jännitteen jos vaan liitoksen on kunnossa.
-jupe-
Täytyy ottaa tossa uus mittaus ja pistää tuloksia.
Ainakin A-vekussa releytys hyödytti paljon.
