10 tuumaa leveä vanne??
juha / omega
Onko ketään kuullut että B omegaan löytyisi 19 tuuman vanteet ja taakse 10 tuumaa leveänä?? Kuulin tänään niistä ja varasin ne heti kun kävin katsomassa niitä. Onko jollain sellaiset entuudestaan??
automaatti sen kuuluu olla...
Appura
Re: vanteet?
Eipä tainnu olla 189 tuumaajuha / omega kirjoitti:Onko ketään kuullut että B omegaan läytyisi 189 tuuman vanteet ja taakse 10 tuumaa leveänä?? Kuulin tänään niistä ja varasin ne heti kun kävin katsomassa niitä. Onko jollain sellaiset entuudestaan??
Jos tollaset omegaan laitat niin kunnon fakiiri oot!
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
juha / omega
Elmeri
JS34
ET:llä kans taitaa olla merkitystä...
Mulla ois sellanen muistikuva että näillä ET:llä, vanne leveyksillä ja rengas leveyksillä vois alla toimiakkin...
Etu 8,5X19” ET35, 235/40-19 renkaalla
Taka 10X19” ET35, 265/35-19 renkaalla
Vakiona kehämitta 1995mm (225/55-16)
235/40-19 kehämitta 2049mm
265/35-19 kehämitta 2041mm
Saa korjata tietoja jos jollain on tarkemmassa muistissa...
Speitan
Kaitzu
JS34
Mää muistelin tota TimoK:n B Omegaa mikä oli ennen Rimmon:lla...Fotze kirjoitti:Itse aikomuksissa ostaa keväällä 9x20 vanteet omppuun. Mahtuuko pyörimään?
Eiks siinä ollu edessä 8,5X20" ET30, 245/40 renkaalla
...ja takana 10X20” ET30, 275/35 renkaalla
Muistelin että sillon kun toi Omega oli Rimmon:lla niin sitä puhuttiin että siinä raapii jonkinverran ainakin takana rengas kaariin kiinni, mut voin muistaa väärinkin.
Edessä pitäs olla about ET42 tolle 9" leveelle niin siinä ois etureuna samassa linjassa sillon ton edellä mainitun 8,5X19" kanssa.
Takana sen pitäs olla about ET22 luokkaa niin sillon ois aikalilla samassa linjassa kun toi 10X19"
...suuremmallakin ET:llä ne taakse menee mut ne vaan jää paljon syvemmälle kaarien sisään kuin edessä.
Noilla ET:llä pitäs olla vanteen reuna noin 5mm sisempänä kuin tossa edellä mainitussa paketissa.
Otin tohon 5mm lisää pelivaraa, siks toi 5mm suurempi ET
Mut noita ET:tä vois joku tarkentaa hieman, en ole päässy kattomaan noita kyseisestä autosta itse joten nämä tiedot on nyt täysin laskukoneen varassa.
...tai sitten toihan on aika yksinkertainen mitata kaarista ja navasta etäisyydet ja piirtää ne paperille ja paperilla verrata hieman noita eri ET vaihtoehtoja ja vanne leveyksiä.
Mitattaessa kannattaa laskea auto vaikka akselista pölkyn päälle ilman rengasta että napa asettuu sen normaali asentoon missä se on ajettaessakin.
Vanteen halkaisialla nyt ei suuremmin ole merkitystä vaikka se ois 22":nen.
timok
- OCF Luisukunkku 2012
hyvin muistettu..............JS34 kirjoitti:Mää muistelin tota TimoK:n B Omegaa mikä oli ennen Rimmon:lla...Fotze kirjoitti:Itse aikomuksissa ostaa keväällä 9x20 vanteet omppuun. Mahtuuko pyörimään?
tosiaankin ottaa sedan korisessa vähän kiinni taakkse isolla kuormalla ja isoissa heitoissa.
nuo 20" vanteet oli muutaman viikon tuossa teemuk:n farkussa alla keväällä ja siinä niille jäi vielä tilaakin
mä taidan olla pöhlö
