Delco Remy 70A laturin laakeri?
Tico
Onko kellään tietoo tuon laturin laakerin koosta tai laakerista numerot ulko ja sisäkehältä? Ja jos jollakin sattuu oleen sen pääty laakerinki numerot niin neki olis terve tulleet
Pitäs vaihtaa hiilet ja laakerit tuohon laturiin. Hiilet noissa delco remy latureissa taitaa kaikissa olla saman laiset? Taitaa olla sama vaihtaa myös jännitteen säätäjä tuohon laturiin kun käyttää auki
Q5 Quattro
Woody
Woody
Tico
Kyllä näin oli tarkotus tehdä. Kuitenki tuo remontti paikka 80km päässä täältä kaupungista. Onhan noissa paikoillaan olevissa laakereissa merkinnät varmaan.Juho M-P kirjoitti:Laturi ei taida olla vielä auki... Taitaa haalia osat valmiiksi enne remonttia, niin ei tartte käyttöautoa turhaan seisottaa.
Että jos jollain on kyseinen laturi aukinaisena tai on autosta irti ja viitsii avata ja ottaa numerot ylos niin olisin todella kiitollinen.
Q5 Quattro
Vilderi
http://kotisivu.dnainternet.net/ml386/k ... laturi.jpg
jos tuo laturi näyttää delco romulta, sen voin avata...
70A, peräisin f astrasta, moniura.
edit:
NOUPS, katoin toista kuvaa:
http://kotisivu.dnainternet.net/ml386/k ... uri70a.jpg
SORI
edit:
SORI
timiwild
Omasta Astra 1.8i -92 kulkineesta levisi 70A delco remy laturi lopullisesti
n. puolen vuoden oireilun jälkeen 270tkm kohdalla.
Ensin ajattelin korjata laitteen, mutta täysin loppuun kulunut hiili oli kuluttanu liukurenkaankin niin huonoks, että päätin vaihtaa koko laturin.
Tehdaskunnostettu 70A ei moniurahihnalla
oleva makso 70euroa. Ei paha ja nyt ei tarvi murehtia lataako vai ei.
Tico
Tico
Tuossahan laturin päässä lukee bosch. Onko tuossa laturissa muuten jotain vikaa?Vilderi kirjoitti:http://kotisivu.dnainternet.net/ml386/k ... laturi.jpg
edit:
SORI
Q5 Quattro
skk
Tico
No sitä ittekki mietin, mutta ajattelin kuitenki selvitä tuolla latruilla vielä kun vaihdan laakerin ja hiilet, niin ei taida hinnaksi tulla 10€ enämpää.skk kirjoitti:delcoromun tilalle kannattaa suosiolla ottaa vaihtolaturi. tulee halvemmaksi ja kestää paremmin.
terv. nimim. oppirahat makasanut
Eikö tosiaan kellään ole delcon laturia kotona tai joka tietäs tuon laturin laakereiden numerot, on kait sentään joku vaihtanu tuohon laakereita.
Q5 Quattro
jamata
Mulla on yks delco-romu tallin lattialla josta suli kenttäkäämit.
En vaa muista et oliko se peräti 90A malli ku oli ilmastointi astrassa
Oli sillo sen verta hoppu ja eipä noita kannata alkaa käämiin uudestaa et vaihoin sinne vaihtolaturin.
Tossa mun laturissa on 6202 perälaakeri.En oo saanu irti sitä hihnapyörää eikä lähteny äskönkää et en nää sitä etummaista laakeria et mikä se on
Skoda Octavia -08
jalu78
Tico
Onko sulla se moniurahihnalla? Mikäs siihen oiken iski, pistä vaikka pm.jalu78 kirjoitti:mulla on rikkinäinen Delcon 100A laturi saat sen Tico jos siitä on mitään apua, en jaksa alkaa purkamaan sitä ku sain just tänään vaihdettua uuden. kyselin oulusta autosähkömiehiltä ni kehoittivat ostamaan uuden laturin ku delcon korjaus maksaa saman verran ni paljo...tiiä häntä sitte
Q5 Quattro
Vilderi
Laturissa on uudet hiilet ja säätimet, eli kuin uusi.Tico kirjoitti:Tuossahan laturin päässä lukee bosch. Onko tuossa laturissa muuten jotain vikaa?Vilderi kirjoitti:http://kotisivu.dnainternet.net/ml386/k ... laturi.jpg
edit:
SORI
Mutta se on menossa ruokkimaan c kadetin akkua...
