On tässä askarruttanut seuraavanlainen ongelma:
Kun mutkasta suoralle tullessa runttaa kaasun pohjaan (eli kun auto on hieman kallellaan vielä) kuuluu perästä samankaltainen ääni, kuin rengas ottaisi kiinni sisälökasuojaan. Ja joskus (varsinkin kun takapenkillä istuu joku) suoraan kiihdyttäessä kuuluu sama ääni.
Renkaan ei pitäisi päästä ottamaan mihinkään kiinni (lähimmilläänkin sivusuuntaan matkaa on lähes tuuma).
Voiko perä/vetarit aiheuttaa jotain tällaista?
Narahdus A-ompun perästä
glo
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Woody
glo
Jotain tällästä on käynyt pienessä mielessä myös, mutta luulisi puslien aiheuttavan kolinaa ennemmin..
Nyt tosin tuli mieleen, että kallistuksenvakaaja ei ole toisessa takatukivarressa kiinni, eli jos auto pääsee kallistumaan perästä himpunverran liikaa ja sitten ottaakin joku kiinni..
Woody
Kuminilkka
Re: Narahdus A-ompun perästä
Sama vika täällä. Muutamalla "asiantuntijalla" autoa käyttänyt ja kaikilta eri tuomio. Vaihdoin kardaanin tukilaakerin kumin ja ääni muuttui. Nyt tekee sitä enää lämpimänä. Eräs epäilys on ollut se että perässä olisi se vika. eli kun kääntää, on takapyörien pyörimis nopeudet eri ja jumissa oleva perän lukko ei ole kunnossa, eli ei korjaa = se ääni. Miksi juuri tietyssä kulmassa kun kääntää ja aina vaan pienemmillä nopeuksilla, en tiedä. Kerro jos löydät vian. Itse meinaan vaihtaa perän lukkoineen ja vetareineen.glo kirjoitti:On tässä askarruttanut seuraavanlainen ongelma:
jarksi
Jos vika tuntuu olevan perässä, kannattaa kokeilla vaihtaa sinne oikeanlaiset öljyt ja lisäaineet (ellei niin jo ole tehty). Eli kitkalukkoon tarkoitettu öljy sekä mahdollinen lisäaine. Joillain on täällä ollut ongelmia vääränlaisten öljyjen kanssa.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
nuhapumppu
Mulla sama a-vecussa. Kiihdyttäessä kuulostaa siltä kuin renkaat ottaisi johonkin kiinni, mikä on kuitenkin epätodennäköistä vakio 14" palloilla
Ääni kuuluu vain pienellä nopeudella, eli ykkösellä tai kakkosella ajettaessa.
Tuntuu siltä ettei sillä ole merkitystä kääntyykö samalla vai ajaako suoraan eteenpäin, mutta kiihdyttäessä se ääni kuuluu joka tapauksessa.
Stereoita vaan kovemmalle...
glo
Taidan itse kallistua noiden väsyneiden puslien puoleen, kun pitää välillä kolahduksia tuo takakelkka, mutta jokatapauksessa vaihdan perän ja vetarit tässä, kun ujeltaa tuo perä. Jos sillä ei korjaannu, on vika varmaankin em. puslissa. Kardaanin tukilaakeri ja kumi on vaihdettu, eli siellä suunnalla vika ei ole.
