B-Vectra sivuvilkku irti?
laaki
Viesti Kirjoittaja laaki »
Eli hemmetin hölmö kysymys, mutta ei tajua ei.. eli miten saa irti sen sivuvilkun mikä on kiinni ns. siinä listassa? Onko siihen joku oikea tekniikka vai pitääkö tässä alkaa sisälokasuojaa raottamaan :o ?
:oops:
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Epäilisin, että se on samanlailla kuin ompussa, että vaan kammetaan siitä ulos :-?
laaki
Woody kirjoitti:Epäilisin, että se on samanlailla kuin ompussa, että vaan kammetaan siitä ulos :-?
Yritin lähestulkoon puoliväkisin ja samalla käännellä, mutta ei, sormet vaan saa kipeiks :x
Woody
Ei taida sitten niin lähteä :-?
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Pitiköhän sitä vetää taaksepäin ja sit nykästä se ulos. En tuosta taaksepäin suunnasta varma, kokeile kumpaan suuntaan se liikkuu enemmän.
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Siä toisessa reunassa on semmonen muovi kieli,kampea sitä reunasta talttapää ruuvarilla.Olikohan se oven puoleinen pääty?
Eagle
Viesti Kirjoittaja Eagle »
Sen vilkun pyörän puoleisessa päässä on sellanen "koukku", sieltä puolen se ei nouse ylös.
Kampea pienellä meisselillä oven puoleisesta päästä, niin lähtee nousemaan, siellä puolen on sellanen muovikynsi joka joustaa.
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
japex
rikki mäsäks
Viesti Kirjoittaja japex »
siinä on joo lipsu vähän yrität työntää eteenpäin ja vetää samalla. itse laitoin irroitettuani se kiinni sikafleksillä kun vähän lipsun men poikki :lol:
yhtä fiksu irroittaa ku b-vectra 2:sen orkkis helmat..
Miksipä ei
laaki
Jooh, vähän tutkailin tuota motonetin vilkkua (savunharmaa), ja tosiaan aika moista kampeemista saa tehdä jos haluaa sen ehjänä irti :( . Jes mikä suunnittelumoka :x toisaalta miksi vilkut pitäisi vaihtaa? :roll: (no koska nuo oranssit on perkeleen rumat :D ). Eipä auta muu kuin raottaa hieman sisälokaria..
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mä irrotin viimeviikonloppuna vilkut ja helposti se sujui. Oven puoleisessa päädyssä on pieni väkänen joka menee listan taakse ja pyörän päädyssä taasen sellainen kunnon klipsiväkäsysteemi. Mä kampesin talttapäisellä meisselillä sieltä pyörän päädystä ja hyvin irtosi.
__________________________
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Eipä itelläkään ollu ongelmia. Tai en siis aatellu että se voisi edes jostain edes ahistaa...
laaki
jamboy kirjoitti:Mä irrotin viimeviikonloppuna vilkut ja helposti se sujui. Oven puoleisessa päädyssä on pieni väkänen joka menee listan taakse ja pyörän päädyssä taasen sellainen kunnon klipsiväkäsysteemi. Mä kampesin talttapäisellä meisselillä sieltä pyörän päädystä ja hyvin irtosi.
Hmm, täytyy vaan sitten uskaltaa tuota meisseliä näyttää. Yleensä käpälät onnistuu vaan sohimaan sillä meisselillä jostain maalia irti :lol:
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Minäkin sain sen käsin siitä pois, hajottamatta...Veti sitä peräänpäin ja samalla vänkläs sen varovasti ulos...(Alkaa ohjeet kuulostaa jo ihan muulta, kuin vilkun irrotukselta :wink: )
laaki
Nojoo, tulipa nuo vilkut nyt sitten vihdoinkin vaihdettua..
Väkivaltaa tuli käytettyä ja rutkasti, mutta kas kummaa, mitään ei hajonnut :o vittumainen homma, vaikka onkin perin pienistä jqa yksinkertaisista osista kyse..
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Anzah kirjoitti:Minäkin sain sen käsin siitä pois, hajottamatta...Veti sitä peräänpäin ja samalla vänkläs sen varovasti ulos...(Alkaa ohjeet kuulostaa jo ihan muulta, kuin vilkun irrotukselta :wink: )
:lol: :wink:
