Moi. Hommasin tuossa astran-92- jossa ei ole penkin korkeudensäätöä. Aikansa halpismalli. Niin kysyisinkin meneekö toisesta vanhemmasta opelista kuskinpenkki "heittämällä" tähän paikalleen. Häijy on 3cm vajaat 2m ajella.
Lisäksi jos jollain on kokemusta stereo hommista kyseiseen malliin, mitä kannattaisi huomioida? Nyt on paikallaan orkkis kamat cd:tä(jossa myös oma hommansa oli löytää iso-liittimet yms.) lukuunottamatta. Haluaisin käyttää vakiopaikkoja kaijuttimille. Koska astra oli aika helmi löytö ajettu 84000km ja muutoinkin virheetön. Takana liikkuvan hattuhyllyn vieressä takakajuttimet, edessä ovissa ja diskantit peiliensäädön vipstaakin yhteydessä. Jos hommaa uudet didkantit voiko ne vain asentaa vai tarviiko jakosuotimen väliin, kai sielä valmiina jotain on ottamassa alimmat äänet pois.
KIITOS Paljon mahd. vastauksista.
Penkki
squealer
Re: Penkki
Vakiopaikat kaiuttimille on aika vi***ta. Itse juuri vaihdoin kaiuttimet eteen. Diskantit on ihan helppo vaihtaa, makuasia on sitten kuinka ne haluaa peilikolmioihin laittaa, pienemmät diskantit saa vaikka sinne alkuperäisten paikoille kikkailtua tai sitten ne saa upotettua peilikolmioihin kunhan tekee ensin sopivat reiät niille. Itse ruuvasin pinta-asennuksena diskantit peilikolmioihin, jolloin ne sai paremmin suunnattua kuuntelijaa kohti. Ovipaikat onkin sitten hieman hankalammat, nimittäin todella ahtaat joka suunnassa. Omat 6,5" kaiuttimet olivat asennussyvyydeltään n.63mm ja magneetti aika normaalinkokoinen. Rälläkällä sai ottaa aika reilusti pois peltiä ovesta että sai korokerenkaan kanssa kaiuttimet paikoilleen. Myöskin siitä lasinohjaimesta sai ottaa 2-3cm pois että magneetti mahtui oven sisään. Jos kaiuttimet uppoaa liian syvälle niin ikkuna ei mene alas asti ja jos taas jää liikaa ulos niin ovipahvi/kaiutinritilä ei mene enää paikoilleen. Ovipahvista jouduin myös ottamaan hieman ylimääräisiä pois että kaiutin mahtui kunnolla. Loppupeleissä aikalailla millin tarkkaa puuhaa mutta jos yhtään hermoja ja haluja löytyy niin kyllä ne sinne saa asenneltuasinaappi kirjoitti:Lisäksi jos jollain on kokemusta stereo hommista kyseiseen malliin, mitä kannattaisi huomioida? Nyt on paikallaan orkkis kamat cd:tä(jossa myös oma hommansa oli löytää iso-liittimet yms.) lukuunottamatta. Haluaisin käyttää vakiopaikkoja kaijuttimille. Koska astra oli aika helmi löytö ajettu 84000km ja muutoinkin virheetön. Takana liikkuvan hattuhyllyn vieressä takakajuttimet, edessä ovissa ja diskantit peiliensäädön vipstaakin yhteydessä. Jos hommaa uudet didkantit voiko ne vain asentaa vai tarviiko jakosuotimen väliin, kai sielä valmiina jotain on ottamassa alimmat äänet pois.
Jos vaihdat pelkät diskantit vakioiden tilalle niin tarvitsevan edes konkan väliin koska vakiossa ne on ikäänkuin kiinteästi osana diskanttia siellä diskantin takana.
Siinäpä se suurpiirteisesti. Kysele vain jos tulee jotain kysyttävää, kerron lisää mielelläni
sinaappi
Re: Penkki
Kiitos vastauksesta. Katselin autosi kuvia, hyvin olit toteuttanut omat kaijutin viritykset. Minun auto juuri samanmallinen myös sisätiloiltaan. Kyllä kuulostaa melkoiselta savotalta alata rälläköimään
. Oliskohan 5.5/5.25 (mitä niitä nyt on) keskiääni hieman kivuttomammin sovitettavissa kyseiseen rakoseen? Mutta pakko se jotain vaihtaa, eihän nykyisellä äänentoistolla paljon juhlita. Hermot menee kuunellessa niitä mehiläiskennoa muistuttavia ämyreitä. .. Oletko laittanut taakse alkperäisille paikoille kaijuttimia? Ja vielä ihmeen huonosti radio kuuluu, johtunee varmasti antennista. Taitaa sekin olla alkup. sähköinen, ja jumittunut puoleenväliin. Täytyy vissiin sekin vaihtaa.
--Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa--
squealer
Re: Penkki
Kyllä sinne 5,1/4" kaiuttimetkin varmasti saa, mutta luulisin että nekin tarvii jotkut korokerenkaat että saa nätisti oveen kiinni. Ainakaan ei tule sitä ongelmaa ettei mahtuisi ovipahvi paikoilleen. Sahaa vaikka 25mm vanerista alkup. kaiuttimen sitä muovikaulusta mukaillen ja sitten siihen reikä sen 5,1/4" kaiuttimen mukaan. 6,5" kaiuttimenkin saa helposti kun hakee vaikka lähimmästä autohifiä myyvästä liikkeestä korokerenkaat jotka on aikalailla samannäköiset kuin mitkä ympäröi alkuperäisiä kaiuttimia ja sitten rälläköi sopivasti ovipeltiä. Tai sitten sahaa vanerista (tms) samalla tavalla kuin nuo 5,1/4" korokerenkaat.sinaappi kirjoitti:Kiitos vastauksesta. Katselin autosi kuvia, hyvin olit toteuttanut omat kaijutin viritykset. Minun auto juuri samanmallinen myös sisätiloiltaan. Kyllä kuulostaa melkoiselta savotalta alata rälläköimään. Oliskohan 5.5/5.25 (mitä niitä nyt on) keskiääni hieman kivuttomammin sovitettavissa kyseiseen rakoseen? Mutta pakko se jotain vaihtaa, eihän nykyisellä äänentoistolla paljon juhlita. Hermot menee kuunellessa niitä mehiläiskennoa muistuttavia ämyreitä. .. Oletko laittanut taakse alkperäisille paikoille kaijuttimia? Ja vielä ihmeen huonosti radio kuuluu, johtunee varmasti antennista. Taitaa sekin olla alkup. sähköinen, ja jumittunut puoleenväliin. Täytyy vissiin sekin vaihtaa.
Ota vaikka kuva siitä ovipellistä tarpeeksi läheltä (itse en jaksanut näpsiä projektikuvia) niin voin vaikka piirtää siihen mistä kohtaa rälläköit/sahaat. Jos laitat 6,5" kaiuttimet oviin niin kannattaa etsiä mahd. matalat, mutta myös hieman yli 60mm asennussyvyyden omaavat kaiuttimetkin sinne saa mahtumaan.
Itellä oli melkeinpä pakonsanelemaa tuo operaatio kun apukuskin puoleinen kaiutin alkoi ilkeästi rätisemään... no ei niillä kaiuttimilla muutenkaan kyllä muuta tee kun kuuntelee uutisia, sen verran huono äänenlaatu niissä kyllä on
Takana on alkuperäisillä paikoillaan alkuperäiset kaiuttimet mutta ne eivät ole käytössä
Mullakaan ei kuulu radiosta juurikaan mitään, johtuen ilmeisesti siitä että edellisellä omistajalla oli pulu (tms) napsahtanut antenniin ja kaiketi vaurioittanut sitä sen verran että sekin vähä mitä ennen antennilla kuului loppui kuulumasta... Jotain epämäärästä suhinaa sieltä kuuluu
squealer
