Mikä alusta B Senatoriin?
Tredator
Viesti Kirjoittaja Tredator »
Nyt pitäs saada tohon Senatoriin alusta, mutta tuntuu että on aika kiven takana. Eli mitä madallusjousia/alustasarjoja suosittelette?
Weitec, steinmetz.....
(Opel Senator B 3.0 -88 CD Automaatti)
Tredator
UP
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Weitecin jouset saat Pro&Streetiltä.
__________________________
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Steinmetz(Eibach) jouset ja bilsteinin iskarit .Omasta mielestäni hyvä paketti.
Tredator
Nuo Steinmetzit on varmaankin progressiiviset?.... Omegassa mulla oli weitecit, muuten hyvät mutta kantavuus oli peräpäässä aika huono. Kait se päätös pitää tehdä noiden kahden merkin välillä, weitecit on ehkä melkeen 100 egee halvemmat, mutta.... Iskarit ajattelin pitää ainakin vielä ihan vakioina.
Janne M
Tredator kirjoitti:Nuo Steinmetzit on varmaankin progressiiviset?.... Omegassa mulla oli weitecit, muuten hyvät mutta kantavuus oli peräpäässä aika huono. Kait se päätös pitää tehdä noiden kahden merkin välillä, weitecit on ehkä melkeen 100 egee halvemmat, mutta.... Iskarit ajattelin pitää ainakin vielä ihan vakioina.
Ja jos nyt ihan oikein muistan, niin ne Weitecin jouset mitä Senuun kaupataan, olisivat 3000 Omegan. Eli jos sulla Omega oli vetelä, niin Senun painavampi perä saa varmaan alustan vieläkin vetelämmäksi...
Tredator
Omega oli 2.0i... että en tiiä miten jäykät nuo 3000:n on. Saahan ne tohon senuun pehmeät olla, kun kyseessä on herrasmiesauto, mutta jos joka pompussa pohjaa kun on porukkaa kyydissä, niin ei hyvä.
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Yhdyn tuohon Steinmetz jousi ja Bilsten iskari -pakettiin.
Ostin tuommosen paketin Sutiilta, hyvin toimi toimitus niinkuin pakettikin.
Iltapäivällä soitin kolmen aikaan Sutiille, ni aamulla tuli viesti matkahuollosta. 24h soitosta, ni iskarit jouset alla, miellyttävää.
P. Lanttola
Mita maksoi? Itse yritin kans kysellä sellaista mutta enpä saanut yhteyttä.
Timo.S
Nää makso 725€, OCF alennuksin. Ja eiköhän sieltä Sutiilta vastata, koita soittaa aamupäivällä.
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
Eibach ja Sachs Sport iskarit mulla 3000 Omegassa. Ihan ok yhdistelmä.
Ascona B -77 (226hv/259nm) ex 2.240l and next 2.8XXl (xxxhv/xxxnm), BMW 530 dA -00, Omega 2.0 16v -96
Tredator
Paljonko nuo Steinmetzit laskee, sekä tuleeko minkälaiseen asentoon auto?
GeeTee
Tuossa pari kuvaa senusta steinmetzin -30 mm jousilla
http://koti.mbnet.fi/osat/senu.jpg
http://koti.mbnet.fi/osat/senu2.jpg
Madallus on mielestäni sopiva
Janne M
GeeTee kirjoitti:Tuossa pari kuvaa senusta steinmetzin -30 mm jousilla
Onkos jätkä menny autoa vaihtamaan??
GeeTee
juu 8)
vanha senu vaihtui marras-joulukuun vaihteessa muunmerkkiseen kulkimeen kuin -(z)- ja sen jälkeen oli hetken -92 a farkku omppu 3.0 24v ja nytten tuo senu ollut joitakin viikkoja.
