Jarrulevyt........
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Eli onnistuisiko sellainen operaatio että kun navan pulttijako 4*100 ja jarrulevyjen reikien jako 4*108,niin levyjen reikijä poraisi sen verta isommaksi että ne sopisivat 4*100 jaolle,vai tuleeko ongelmia esim.ajaessa alkaa jarrulevy/rengas heittämään? En muuten suunnittelisi tällaista mutta kun olis halvalla 4*108 jaolla olevat uudet levyt.
Kilpakarva
Viesti Kirjoittaja Kilpakarva »
Joissa on sama keskireikä, offsetti, dia ja paksuus ?
Sattuipa kivasti .....
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Luulempa ett on sama loppu tulos on ku yrittäis tehdä vanteelle saman eli ei hyvä.
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
miksei tee uutta jakoa toiseen paikkaan ? Se on helppoa kun pulttimäärä on sama. 5-pulttisesta 4-pulttiseen onkin kinkkisempi, kun yksi reikä tuppaa aina osumaan alkuperäiseen.
ccc
Viesti Kirjoittaja ccc »
Mutta sekin onnistuu kun hieman yrittää, eli omegan 5-pult. levy -> b-asconan 4 pulttiseen napaan... :smile:
Muistaakseni se keskireikäkin piti avartaa.
turbobliz
eiku napa ohentaa :smile:
Jani Mukkala
Eipä muuten tullu aikasemmin mieleen toi uusien reikien poraaminen,se onnistuu kyllä helposti.Kyseessä olisi cossun levyt ja nehän menisi hyvin volvon jarrusatuloihin. Onko paha hinta n.120e 285mm*24mm jäähdytetyista ja reijitetyistä levyistä, siis parilta? minun mielestäni ei ole. Ostaisin muuten turbo calican levyt mitkä on jo 4*100 jaolle,mutta soitin tunexille ja sano että vasta joskus keväällä tulee lisää kun nyt ei ollut hyllyssä,vai saisiko noita levyjä muualtakin kuin tunexilta,tietääkö kukaan?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Äkkiähän noihin turbo calibran levyihin tekee uuden jaon.
Jani Mukkala
Mutta eikö turbo calikassa ole 5-pulttinen napa,vai muistanko väärin.Kyllä nuo cossun levyt saadaan sopiin,porataan vaan uusi pulttijako.
JJ
Keskireikä on isompi, mutta se ei haittaa kun tekee oikeanlaisen holkin siihen, joka keskittää levyn.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Maggot
Viesti Kirjoittaja Maggot »
Kyllä on Turbo Callessa 5-pulttinen!
opelprofessional
Viesti Kirjoittaja opelprofessional »
Motonet: Calibra Turbo etujarrulevyt, 42,50e/kpl...-että enpä paljon alkais mitään sovite/poraushommia kokeileen!!
ccc
Onkos motonetin tbo cal levyissä sitten vain 4-reikää kun ovat noin halvat eikä tarvii porailla?
:lol:
Uusi jako onnistuu kun vie levyt koneistamoon ja antaa navan mukaan. Jos tekee ite, niin onnistuu myös että hitsaa ensin sen yhden reijän 5 umpeen ja sitten tekee 4x100 reijät 2-leikkuusella jyrsin terällä. Poralla ei kannata yrittää hitsaukseen porata ja se levykin on aika kovaa joten ei vituiksi menee ja ainakin väärään kohtaan aika suurella todennäköisyydellä.
:smile:
Jani Mukkala
Yhtälailla noihin motonetin myymiin turbo calican levyihin joutuu poraamaan uuden jaon,koska ne ovat 5-pulttiset ja kun tarvitsee olla 4*100 jaolla.Onko turbon pulttijako 5*120 vai mikä? Itse en enää tarvitse levyjä,mutta niihin pitää nyt vielä porata se uusi joka eli 4*100.
turbobliz
kyllä opel professional voi myös erehtyä :grin: tyriihän ne merkkihuollossakin koko ajan antaumuksella.
uuden sukupolven Opelien viisipulttinen jako on 5x110 (Omegasta alkaen siis).
