Vectran penkki nitisee
Janie79
Viesti Kirjoittaja Janie79 »
Moro,
Vectran (-98) kuskin penkki nitisee *ittumaisesti. Joku sanoi jossain että on
tyyppivika (niinkuin aina..huoh), ja on
joku metodi miten narinan saa loppumaan.
Korkeussäätö auttaa välillä tilapäisesti mutta "vika" tulee aina takaisin. Säätilalla ei ole merkitystä.
Pieni vika mutta ärsyttävä, eri asia jos natina kuuluisi apukuskin penkiltä, silloin tietäisin missä vika... :wink:
manta3000
Viesti Kirjoittaja manta3000 »
Sama vika isukin -99 vecussa.... Oliskohan peräänajolla (vekku melkeen lunariin) mitään merkitystä esim. penkin kiinnitykseen, koska mielestäni kitinä on alkanut sen jälkeen?
Tai sitten tyyppiviaksihan me voidaan toi siunata... :wink:
Kutosen murinassa on sitä jotain...
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Miten tämä aihe tälle puolelle kuuluu?? Rasvaa sinne penkin kiskoihin jos ärsyttää tai popit kovemmalle...
GAstra
Viesti Kirjoittaja GAstra »
Mulla natisi kanssa molemmat penkit, mutta vuosihuollossa oli käytetty penkkejä auki ja rasvattu -> ei natise vieläkään vaikka huollosta on kohta puoli vuotta. (jostakin nailon vaijerista tms. se ukko puhu, kun kyselin mikä vika oli ollu penkeissä...)
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Siirsin tänne oikealle alueelle.
Janie79
Pahoittelut ensinnäkin väärälle alueelle postaamisesta. Töissä kiire ja yrittää kirjoitella...
Gastra: missä käytit vuosihuollossa, Opelilla vai jossain muualla? Nimittäin Ek-autossa Vantaalla eivät osanneet sanoa suoraan mitään mikä voisi olla vikana..
Opelix
Viesti Kirjoittaja Opelix »
Kukaan ei vissiin väittänyt, että kitinä kuuluu kiskoista!!! Penkin sisällä olevat jouset pitävät yleensä sitä v*ttumaista natinaa.
Ja kaikki ei varmaan halua olla 15-vuotiaan tasolla ja luukuttaa stereoita niin, että tukka hulmuaa.
Foorumi on mm. vinkkejä/avun tarvetta varten, joten aika kumma asenne herralla...
PeteA
Viesti Kirjoittaja PeteA »
Samaa itsekkin ihmettelin ? Toi penkin nitinä ei todellakaan ole mitään hauskaa kuunneltavaa. -01 Astran "sporttijakkara" meni kanssa vaihtoon nitinöiden takia. Penkin rungossa kuulemma murtuma ( tehtaan jäljiltä ). Tuokin taitaa olla jonkin sortin tyyppivika ... monet muutkin ovat valittaneet samasta asiasta.
GAstra
Käytin huollossa Oulunautoliikkeessä. Ainakin huoltaja väitti, että oli joku vaijeri tms. ollut kuiva. Sanoi että on muitakin penkkejä joutunut rasvailemaan samasta syystä. Ja tuo nitinä on muuten ns. "tyyppivika", eli varmaan jää tehtaalla nuo vaijerit huonolle rasvalle (autossani on muuten Sport penkit).
GAstra
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Mullakin nitisi Sport-Astran kuskinpenkki kesähelteillä, mutta syksymmällä on ollut hiljaisempaa. No pannaan valituslistaan kun keväällä viedään vuosihuoltoon. Saavat samalla korjailla takajarruja.
GAstra
Mikäs takajarruissa? Jäätyvät talvella? Mulla on ollut sellaista vikaa, mutta huollossa ei löytynyt mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Eli olen lopettanut käkkärin käytön kovilla pakkasilla, ellei ole aivan pakko käyttää. Se myös auttaa ettei ihan heti parkkiin tultaessa raapase käkkäriä päälle (ts. annetaan levyjen jäähtyä ensin).
GAstra
tommyt
No mulla ne takajarrut vikisi heti uutena hiljaa ajaessa jarrutuksen jälkeen. Nyt talvella pitää välillä pahan rääkäisyn kun peruuttaa. Jäätymistä en ole havainnut, onneksi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tommyt on 2002-12-19 17:07 ]</font>
L@te
Juu totta ei väittänytkään että kiskoista se kuuluisi, eikä varmaan kuulukaan, tosin ei varmaankaan noista jousistakaan. Kommentoin asiaa siksi kun koko postaus oli aluksi tuolla moottoripuolella. Pahoittelen kaikenkaikkiaan... :sad:
Scy
Viesti Kirjoittaja Scy »
Minulla nitisee A-Vectrassa kanssa kuskinpenkki, mutta taitaa johtu kiskosta, sillä nitinä kuuluu vaan yhdellä pykälällä pitkittäissäädössä. Heitin penkin pykälää kauemmaksi ja nitinä loppui. Mutta olisihan tuo ollut kiva saada korjattua. Pitää varmaan levitellä vaseliiniä kiskoille keväämmällä.
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Itelläni alkoi A Vectrassa ensin kuskin penkki ja myöhemmin vänkärin penkki nitiseen pakkasten tultua. joku puhelia aiemmin, että johtuisi penkin sisällä olevista muovisista (?) ristiselän tuen levyistä. Itekkin olin huomaavinani jotain vaikutusta, kun ristiselän tukea säätelin. jos ei natina lopu, niin pitänee käyttää jakkarasta verhoilua auki, ja kurkata josko jotain vois rasvata.
