kiitoksia jo etukäteen!!!!
Cd-soitin KIIRE!!
windier
Cd-soitin KIIRE!!
eli aloin vaihtaan Astra g:hen sonyn cd-soitinta.. ja luin että jatkuvan ja herätteen johdot tulisi vaihtaa.. mutta nyt yksi kysymys kun kyseessä on vähemmän insinööri-ihminen että onko se johto täysin keltainen vai keltaharmaa vai.. täh.. vaihdoin meinaan keltaisen ja punaisen paikkaa mutta silti kuuluu inha piippaus kun laittaa virrat päälle..
JJunior
windier
R.Lehtinen
windier
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Jotkut soittimet ilmoittelee piipittämällä käynnistyksestä, lähteen vaihdoista, aseman vaihdoista, jne...
Ja yleensä hiljenevät vain, jos kytket soittimen erilliseen vahvistimeen, tai löydät soittimen valikosta hiljennyksen tolle piipitykselle.
Johtojen kytkemiseen tolla piipityksellä tuskin on mitään merkitystä.
tallenna radio-asemat muistiin ja ota virrat pois autosta.
Laita virrat päälle.
Pysykö kanavat muistissa?
Jos pysy, laite on kytketty oikein...
JJunior
Pagan
Kyllä mulla Sonyn soitin piipittää aina sen pari kertaa kun auton sammuttaa syystä taikka toisesta samaa teki joskus Pioneerin soitin. Veikkaan että se johtuu virtalukon taikka jostain muusta johdotuksesta kun calikassa sekä Volvossa mankka toimi vaan kun käänti virrat avaimesta päälle ja niissä tapauksissa on piipittäny. Ascossa ei piipittäny kun mankan sai päälle/jäi päälle kun ei ollu avaimesta virrat käännettynä.
Calibra 2.0 8v vm91 (ollu)
Vectra B -99 2.0 Automaatti (nykyään)
Paljon on tinattu paljon on pilattu
smppa
Kaikki Sonyn mankat, mitä mulla on ollu (3kpl), on muistuttanut piippauksella etupaneelin irrotuksesta. Eli kun virrat katkaisee, niin kuuluu piippaus. Paitsi jos ehtii irrottaa etupaneelin ennen piippausta. Jos mankalle tulee vain jatkuva virta, siis ei herätettä virtalukon kautta, niin silloin tätä piippausta ei kuulu. Tosin silloin mankka pitää sammuttaa aina erikseen.
Muistaakseni Sonyn laittamisessa Opeliin piti nuo virrat kääntää (eli punainen ja keltainen toisinpäin), sitten pitäis toimia oikein.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
