Osan tunnistus? KIITOKSET KAIKILLE!! (SAA LUKITA!)
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
Kaverin F-Astrasta irtosi (todennäköisesti) kuvan osa. Osaako kukaan yhtäkkiä sanoa mikä osa on kyseessä? Mahdollisesti etupyörien ripustuksestako? Ajoon kuulemma ei kahta kolausta lukuunottamatta ei ole vaikuttanut... on aika huolissaan tästä.
Olisimme kiitollisia osan tiedoista, mikä osa, mistä päin pudonnut ja kuinka akuutti korjaustarve, eli uskaltaako autolla ajaa pidemmälle?
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jos tuo pultti on abaut 8mm paksu tai paksumpi se kuuluu kallistulsen vakaimen päähän. eli kallistusenvakaimen kiinnitys alatukivarteen. selittää myös kolauksen.
jos se on ohuempi vois kuulua vaikka ilmanputsarin kotelon kiinnityspisteeseen.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Mikä korimalli?
Kannattais katsoo auton alle, että mikä on irti.
Ensin tuli mieleen iskarin kiinnitys, mut en tiiä.
Ite en ajais hirveesti ennen tarkempaa tutkimista.
No joo, ehtikin tulla jo tarkempaa tietoa. :)
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Jazz78
Korimalli on F, muistaakseni vastaava kuin omani eli -96.
Jazz78
Vecstra kirjoitti:Kannattais katsoo auton alle, että mikä on irti.
Yritettiin jo tutkia alta, mutta ei ole tiedossa sellaista paikkaa missä voi nostaa auton pukille, jotta näkisi tarkemmin... :(
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Näyttäis kallistuksenvakaajan päiden kiinnitykseen kuuluvasta osasta...Luultavasti se tefloninen osa on edelleen kiinni siellä vakaajatangossa...Multa meni A-Vectrasta kans joskus poikki ja ajoittain kuulu kolaus jossain kurvissa tai montussa...Ei kauhean vaarallista, mut osan vaihto on vähän veemäinen...
Jazz78
Anzah kirjoitti:Näyttäis kallistuksenvakaajan päiden kiinnitykseen kuuluvasta osasta...Luultavasti se tefloninen osa on edelleen kiinni siellä vakaajatangossa...Multa meni A-Vectrasta kans joskus poikki ja ajoittain kuulu kolaus jossain kurvissa tai montussa...Ei kauhean vaarallista, mut osan vaihto on vähän veemäinen...
No vaihdon saa hoitaa joku muu, kuin me... Kuntoon se kuitenkin on laitettava.
Osaatko sanoa kuinka isosta työstä (ammattimiehellä) on kysymys ja minkä hintaiseksi tulee osa(t)?
smppa
Jazz78 kirjoitti:Korimalli on F, muistaakseni vastaava kuin omani eli -96.
Tarkoitin siis että onko se farkku vai 3/5-ovinen. Farkun takapää on vähän erilainen.
Jazz78
Vecstra kirjoitti:
Ahaa... Se on vastaava kuin omani eli HB ja kolmiovinen.
Kaveri kertoi vielä kun kyselin, että eka kolaus oli kuulunut kun hän rauhallisesti lähti parkkipaikalta kääntäen oikealle ja toinen kolaus n. 2 km jälkeen suoralla, ja oli samalla nähnyt peruutuspeilistä tuon osan pyörivän tiellä. Oli koittanut kotiin tultuaan kääntää kumpaakin suuntaan täydet, eikä mitään uusia kolauksia ollut kuulunut eikä myöskään Porin keskustan mukulakivet eivät olleet uusia kolauksia synnyttäneet. Ei tosin ollut uskaltanut hirveän lujaa ajaa ymmärrettävistä syistä.
smppa
Nyt kun muut on vähän avittaneet, ja kun katsoo uudestaan, niin kyllä se taitaa olla se vakaajan kiinnitys tukivarteen.
Jazz78
Vecstra kirjoitti:Nyt kun muut on vähän avittaneet, ja kun katsoo uudestaan, niin kyllä se taitaa olla se vakaajan kiinnitys tukivarteen.
Eli ei aivan kokonaan estä autolla ajamista, mutta kannattaa korjauttaa mahdollisimman pian?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Itse ajelin pari viikkoa onnellisen tietämättömänä, että kallistuksen vakaajan toinen pää oli irti :) Oli jäänyt sopivasti ettei kolissut kuin isommissa heitoissa.
Mikko_P
Viesti Kirjoittaja Mikko_P »
Mulla aikoinaan astrassa sama juttu, kuului ikävää rutinaa tiukoissa käännöksissä. Motonet tarjoaa tällaista:
F 94-- Etuvakaajan yhdystanko (pallonivelpää). . . . . . . 17-2861 12.50
Jazz78
Mikko_P kirjoitti:Mulla aikoinaan astrassa sama juttu, kuului ikävää rutinaa tiukoissa käännöksissä. Motonet tarjoaa tällaista:
Kiitos Mikko tiedoista. Ehdittiin jo pelätä isompaakin remonttia. Meillä on sen verran peukalot keskellä kämmeniä, että nämä korjaukset jätetään suosiolla sellaiselle, joka todella osaa tehdä jotain ja maksetaan mieluumin siitä ilomielin saati että rikkottaisiin lisää. :)
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Kyllä tuo kallistuksenvakaajan tappi on (tai siis pätkä siitä).
Osa on halpa ja sen vaihtoon menee aikaa n.15min renkaan irroituksineen eli ei ole kallis vaihdattaakaan, mutta on helppo vaihtaa itsekin.
