VDO Dayton CD 2304 MP3
Tulipa hankittua tuollanen mp3 soitin autoon.
Tähän asti olen ollut tyytyväinen, eipä se tosin ole ollut paikallaan kun 3pv vasta, että vielä on tutustumista soittimen ominaisuuksiin.
Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö nopeuden mukaan toimii hyvin ja on aika kätevä ominaisuus, ei tarvitse aina olla säätämässä äänenvoimakkuutta.
Radio kuuluu, cd:t ja mp3:set soi hyvin, jopa rw-levyltä kuunneltuna, näyttää artistin ja biisien nimet ja kohtuu nopeasti suorittaa kappaleiden latauksenkin.
Soitinhan on aito EDI, ja johtosarja onkin jo tilauksessa, että saa alkuperäsen opelin näytön toimintaan. Eikä ole kyllä kalliimmmasta päästä VDO:n johtosarjat.
Ainut huono puoli mikä on kerennyt ko. soittimessa tulla vastaan, on se että ei meinaa näytöstä saada selvää, kun aurinko sopivasti siihen paistelee. Tämä tosin taitaa olla ongelmana kaikissa soittimissa.
Jospa tämä ongelma katoaa jahka saan näytön johtosarjan käsiini.
Onko kenelläkään muilla kokemuksia ko. soittimesta?
Jos olis ollut rahaa enemmän säästössä olisin ostannut uudemman 2604 MP3X soittimen, jossa olis sitten ollut paikka muistikortille ym. kivaa.
Että semmosta...
Että semmosta...
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
Ei ole vielä kokemuksia, mutta tarkoitus olisi hankkia kyseinen malli tai jos oikein innostun, niin 2604 MP3X- malli ja siihen CD/MP3- vaihtaja.
Mistä Eagle, muuten hankit tuon soittimen sekä johtosarjan? Entäpä menikö asennus tyyliin Plug and Play, vai tarviko kikkailla johtojen kanssa?
Oman soittimen aion tilata saksasta caraudio24:sta, ellei kotimaasta saa kilpailukykyiseen hintaan.
Työtä se on turhakin työ
Soitin tuli hankittua Pixmania:n kautta. (Ranskasta siis tuli) Mukana ei tullut johtosarjoja.
EDI-piuha on tulossa FanaticAudion kautta.
Opelin orig. piuhasatsissa mankalle tulee nopeussignaali.
Ihan 100% plug&play systeemillä ei mennyt paikalleen. VDO:n soittimen takana on plugien paikat eri järjestyksessä kuin opelin omassa mankassa, joten joutu sivuleikkureilla erottelemaan plugeja toisistaan.
Mutta mitään johtoja ei tarvinnut irrotella/uudestaan kiinnittää alkuperäsistä plugeista.
Eli alkuperänen opelin soittimen piuhasatsi/plugit käy VDO:n persuuksiin.
- Ooppelijanne
- Viesti:
Minkäs verran dayona maksoi?
Itse ostin muutama viikko sitten tuon:
http://www.kitupiikki.net/productdescription753.aspx
Pahaa sanottavaa ei oikein löydy muuta kuin se, että kun levyllä on +900 viisua ja +60 kansioo, pitäisi olla se näyttö että löytää kuunneltavaakin
Lainanäytöllä kokeiltiin DVD:itäkin kattella, ja tuntu toimivan, kunhan ensin opettelee mitä mistäkin tapahtuu.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
Blaukkarit käy ainakin. Mulla on Blaupunkt Acapulco MP52 ja se käy ainakin ohjemirjan mukaan. Kävin tänään paikallliselta myyjältä kyselemässä sitä välipiuhaa. ei sekään tienny asiasta mutta soitti sitten maahantuojalle josta piuha löytyy mutta hintaa sanoi about 80 euroa. Jätin vielä ostamatta.
Täytyy selvittää mitä sieltä pitää kytkeä ja tehdä ite ne johdot siihen väliin.
- Ooppelijanne
- Viesti:
Onko teitoa onko nämä ns. adapterit vaan pelkkiä johtoja joissat liittimet vai onko niissä joku boksi jossa "aivot" sisällä?Ooppelijanne kirjoitti:Eiköhän melkein joka merkiltä saa ne merkkikohtaiset rattiohjaimien ja näyttöjen adapterit, hintaahan niillä tosin on... reilusti
Tutkailin tänään tuota Opelin orkkis Philipisiä ja se erillisnäyttö tarvii toimiakseen vaan kolme piuhaa siitä kolmannesta liittimestä. Siis eka on virtaliitin, toinen kaiuttimille ja kolmas tämä näyttöä ohjaava.
Mittailin yleismittarilla näitä kolmea johtoa ja niistä tulee sykkivä n.4V jännite.
Mittailin sitten Blaukkarin soittimesta samanlaista liitintä josta läytyi vaan kahdesta pinnistä 4V ja tasaista. Joten luultavasti jotain aivoa se sinne väliin tarvii.
Muutenhan tuo olis helppo jopi, vaihtelis vaan siinä kolmos liittimessä ne johdot oikeille paikoilleen kun liitin käy jo valmiiksi. Ainakin Blaukkariin....
mankka
http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=2219
sieltä löytyy mankka joka sopii suoraan ainaski f-astraa. tai no, johtosarjan kanssa, hintaa sarjalle tulee 35e. eli n.400€ tulee paketille hintaa.
tässä vielä linkki johtosarjaan:
http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=2221
mankka
