Mistä Omega B ilmastoinnin poistovedet ulos?
2_x_opel
Viesti Kirjoittaja 2_x_opel »
Joku on varmaan purkanut tuollaista Omega B -00. Mistähän noiden ilmastoinnin lauhevesien poistoputki tulee ulos? Entä mistä kannatta aloitaa tuon lämmytyslaite systeemin purkaminen, jos joutuu sisältäkin purkamaan.
Pitäisi reveta etsimään mistä poistoputki/letku on tukossa, kun nyt tulevat kuskin jalkatilaan.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
No ainakin kaks putkee menee sen kennoston alta ulos. Näkee jos menee auton alle ja kattelee vaihteiston kylkiin, toinen on pitempi kun toinen.
Astra J OPC
javiit
Re: Mistä Omega B ilmastoinnin poistovedet ulos?
Viesti Kirjoittaja javiit »
Nostetaan aihetta taas esille :D
Eli omassa -01 dieseliompussa kuskin jalkatila kastuu oikein kunnolla ja nähtävästi kyse on tukkeutuneesta ilmastoinnin lauhdeveden poistoputkesta. Vinkkejä siis kaivattaisiin tämän "viemärin" rassaamiseen.
Paljonko ja miten pitää purkaa vai onnistuisko rassaaminen alakautta jotenkin
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Taitaa matot kastua vai ?
Ainakin Astra G ssä se poistoputki näkyy vasta kun nostat auton nokkaa ylös ja sieltä voit rassata.
Kannattaneeko rassaaminen, en osaa sanoa jos siellä on roskaa pitänee kaukalo puhdistaa kunnolla.
Tarkista vielä ettei neste ole jäähdytysnestettä laittamalla valkoista talouspaperia nesteen päälle ja tutkimalla sen väriä ja makua ...
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Näkyy se astran poisto putki sisältäkin! Mattoja vaan pois edestä niin se tulee vastaan. Auton alta jos katsoo niin se on aika hankalassa paikassa mutta kuitenkin näkyvillä sielä keskellä.. :P
Tuossa linkki minkä näkönen on se astran poisto putki. --> http://pupen.kuvat.fi/kuvat/Opel+Astra+ ... vienti.jpg
Jos se on tukossa niin paineilmaahan nuo huoltomestat sinne ekaksi painaa ja kattoo lähteekö vesi sitte tulemaan pihalle.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
e0101296
Juu kädessäsi näkyy osa vielä paremmin, ja asiaan; ei sitä pysty puhdistamaan auton sisältä jos ei puri ensin alakaukaloa.
Tosiaan altapäin sitä voi paineilmalla koettaa puhallella tai rassata jollain tikulla, muttei apu ole kuin korkeintaan tilapäinen.
Jos kunnolla puhdistaa on siinä pikku askar tiedossa.... Jokunen tunteroinen kuluu.
Omaani kun vaihdoin lämmityslaiteyhteen (teatterikiikarin O-renkaat) ,
ei kaukalo ollut yhtään likainen eikä putki tukossa .....
Tarkista vielä ettei neste ole jäähdytysnestettä laittamalla valkoista talouspaperia nesteen päälle ja tutkimalla sen väriä ja makua,
ja ilmoitelehan löysitkö avun ...
Ascona
Viesti Kirjoittaja Ascona »
e0101296 kirjoitti: Tarkista vielä ettei neste ole jäähdytysnestettä laittamalla valkoista talouspaperia nesteen päälle ja tutkimalla sen väriä ja makua,
Mulla tulee omegassa (B) juuri tuosta kuskin puoleisesta, pidemmästä letkusta jäähdytysnestettä. Viittaako tämä nyt lämppärikennon vuotoon?
Mistä ihmeestä nuo letkut lähtevät, auton sisältä siis?
Sisustaa olen repsikan puolelta jonkun verran purkannut (kennon vaihtoa silmällä pitäen), mutta ettei tulisi turhaa työtä, niin vinkit ei menis hukkaan. Joutuuko esim. ratin irrottamaan? entä mittariston?
kyseessä siis MV6 -97 jossa ilmastointi sekä vaihteet tomaattiversioita ja mittarissa 231tkm.
Henkka
OmegaA - OmegaB
Mosse-
Viesti Kirjoittaja Mosse- »
Mistä johtuu että autoon tulee kasvihuoneilmaston kun painaa ilmastoinin eco-nappia. Ikkunat menee aivan huuruun kun kone lämpiää. Tätä ongelmaa ei ole kun ilmastointi on päällä. kuskin jalkatilassa oli hieman kosteutta kun tutkailin sitä tarkemmin juuri tuon lämppärinkotelon poistovesiputken juuressa. Onko kukaan purkanut tuosta B2 mallista tuota lämppärinkoteloa, että miten se saadaan nätisti irti. Tarviiko operoida auton alapuoleta? vai saako nätisti purettua sisäpuolelta? Olisi mukava saada tämä ongelma korjattua ennen kovia pakkasia, ettei tarvitsisi kraapata laseja sisäpuolelta ajon aikana :D
Omega 2.5td -00
