Omega(B) vm.95 tuuletus ohjain ei toimi.
Dago
Viesti Kirjoittaja Dago »
Eli kun voi säätää tuuletusta jalkohin, tuulilasiin naamaan. Niin ei tapahdu mitään ja takapenkin tuulettimet ei toimi ollenkaan. missäs voisi olla vika?
Renex
Re: Omega(B) vm.95 tuuletus ohjain ei toimi.
Viesti Kirjoittaja Renex »
Dago kirjoitti:Eli kun voi säätää tuuletusta jalkohin, tuulilasiin naamaan. Niin ei tapahdu mitään ja takapenkin tuulettimet ei toimi ollenkaan. missäs voisi olla vika?
Mulla sattui kans ongelma kun ei takapenkkiläisille tullut lämpöä/ilmastointia kunnolla. Helppo homma kun kuskin lattiamaton alta paljastui irtipäässyt ilmastoinnin jakoyhde. Kiinni vaan niin kaikki toimii taas.
Renex
