Gsi kadetin moottorissa ihme kolina, missä vika?
A.Vaittinen
Viesti Kirjoittaja A.Vaittinen »
joo terve vaan..
moottori on 2,0 8v 87 vuosimallin kadett gsi, moottorin koodia en muista.. ohc kumminkin.. joku aiva uskomaton kolina tulee moottorista,, tuntuu ihan että mäntä löis kanteen,, kolina on kuitenkin voimakas,, mutta ei jatkuvaa,, kyä kuitenkin tasaisesti kaikilla kierroksilla,, olen vaihtanut kiertokangen laakeri liuskatkin jo ja kaikki välykset koitettu mäntien laakereista ja kampiakselista,, venttiilit katottu ja koitettu, öljykanavissa ei tukoksia kun koitin puhallella paineilmalla, voiko vika olla öljypumpussa?? ajattelin varmistaa ennen kun otan sen irti, on aika pahassa paikkaa,, moottorin ollessa nokalla. voiko sieltä mahdollisesti tulla moinen kolina? vaikka öljynpaineen puutosta?? kuitenkin paineet on hyvät.. sellasen vian huomasin kun laitoin käyntiin ja käytin hiukan ja totesin että vielä kolisee, että öljypumpun viereinen kiertokangen laakeri liuskat (uudet) eivät olleet kuluneen juuri mitään (niin kun pitää?) mutta öljypumpusta kauimmainen kiertokangen laakeri olikin jo kulunut epäilyttävän paljon, voisiko olla mahdollista että öljynpaine ei kuitenkaan riitä kauimmaiseen laakeriin aiheuttaen kolinan ja kulumisen? eli öljypumppu sökö?
nyt ovat neuvot kalliit :D
kiitoksia paljon jo etukäteen :D
Kadett 2.0 GSI -87
Viesti Kirjoittaja ?! »
ettei se kolina tulis vauhtipyörästä/kytkimestä tai laatikosta?
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
mulla naputti kokotalven b ascona 2.0cih... nyt purin koneen nii laakerit oli hyvät ja kansi näyttipelittävän nii otin männät irti nii oli yks leikannu... männän tappiki voi ääntää mahdollisuuksia on aika paljo... mites öljyn paineet ootko mitannu...
A.Vaittinen
joo mahdollisuuksia on aika paljon.. moottori on tossa levällään ja öljypumppu juuri puhdistettiin ja ei mitään vikaa,, en usko että paineissa olisi tosin en ole mitannut,, täytyy siis mitata.. ääni on vaan niin kova ettei oikeen tiedä että uskaltaako ajaa.
se ääni tulee aivan kannen lähettyviltä, tosin voihan olla että se kajastaa jostain muualta. no kolmas kiertokangen laakeri oli leikkautunut kiinni pahasti ja sen mäntä oli hakannut kanteen väljyyden takia. ne on vaihdettu (kaikki) mutta ääni silti kuuluu. väljyyttä ei ollu alakerrassa eikä yläkerrassa, niin jämäkät laakerit oli kun koitettiin. männän laakereita myöten.
niin ja kun tossa sitä käytettiin niin että moottori lämpes ni rupes käymään kolmella ja röpöttämään,, että sellanenkin vielä,, voihan olla että tämä johtuu virranjakajasta koska se on jo kertaalleen vaihettu saman vian takia, mutta voisiko tämä kolina ja röpöttäminen olla samaa vikaa ???
miten se vauhti pyörä voisi ääntää? joku hammasratas irti/hankaa johonkin? se on ainoa mitä ei olla tutkittu kaikki on muuten moottorista katottu. rupee ideat käymään vähiin :cry:
ei muutakun ideoita kaivataan edelleen..
kiitoksia jo näistä vastauksista, kaikki ovat tervetulleita. :D
Kadett 2.0 GSI -87
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Joku tehny sulle källin, ja kaatanu sun tankkiin kolinaa :lol:
(Sorry, huono vitsi joka laskee forumin tasoa, mutta oli pakko näin perjantain kunniaksi) -(z)-
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
A.Vaittinen
joo ja kovaa kolinaa onkin kaatanut :lol:
Kadett 2.0 GSI -87
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Jos vauhtipyörän pultit on löysällä se pitää perkeleellisen kolinan,
tai kannen tiiviste palaa kahden sylinterin välistä on moottorin käyntiääni
aika naputtava ja käy kolmella.
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
TobyR kirjoitti:Jos vauhtipyörän pultit on löysällä se pitää perkeleellisen kolinan
Todettu on et pitää kunnon metelii :D
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
A.Vaittinen
oisiko kellään tietoa että pitääkö kytkin olla pois jos mielii vaihtaa kampiakselin petilaakerit??? vai onko jotain keinoa vaihtaa ne kytkimen ollessa kiinni??
niin ja niitä vauhtipyörän pultteja ei taida pystyä kiristämään ilman että lohko pitäis irrottaa??
niin ja mahtaisiko joku tietää että onko netissä jossain tietoa tai joku tietäisi että miten tarkistetaan petilaakereitten välykset? olen kyllä muuten ne koittanut mutta jos joku niksi siihen on..
kiitos tähän mennessä vastanneille :lol:
Kadett 2.0 GSI -87
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
anssi.. taitaa mennä corsakin jo kadetista ohi.
A.Vaittinen
kato pentti terve... :D joo kyllä se nyt ainakin menee ohi ku se tossa ilman mäntiä köllöttää :P vai oletko jotain tehnyt sorsalle??
Kadett 2.0 GSI -87
B-Na
no mitä tolle nyt tekee. kovaa ajoa vaan. mitäs muuten puuhailet nykysellään?
A.Vaittinen
joo.. nyt on kone kasassa.. käyntihäiriöitä kyllä mutta muuten ihan jees kunnossa.. ruiskussa jotain vikaa ehkä ku käy välillä kolmella ja nykii.. oon muutenkin vähän tota ooppelia yrittäny komistaa siitä intin jälkeen :)
no mitäs tässä empä ihmeempiä.. kouluun yritän päästä tonne heinolaan
kokki kolmonen linjalle :D eihän tällasta naamaa mihinkään huolita... mites itte töissä/koulussa??
Kadett 2.0 GSI -87
