Ei yhtään hassumpi omena. Ainut mikä pistää silmään on tuo rekkari takana, mutta ei sille taida olla parempaakaan paikkaa olemassa tollasessa puskurissa.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
hercules kirjoitti:Ei yhtään hassumpi omena. Ainut mikä pistää silmään on tuo rekkari takana, mutta ei sille taida olla parempaakaan paikkaa olemassa tollasessa puskurissa.
Samaa mietin itsekin, ainoa kauneus virhe.. ..eikä sekään rakentajastariippuvainen. Ehkä puskuriin jos tekisi syvennyksen, mutta sitten rikkoutuisi tuo linja pahasti..
Väri on aika namu! Vaikken ole kameleontti maalattujen autojen ystävä, on tässä onnistuttu löytämään rauhallisesti käyttäytyvä väri joka vaihtuu hyvinkin dramaattisesti eri väriin. Ei mikään 14 väriä seka melska joka tuntuu olevan turhan monien mielestä muka hieno..
On kyllä todella nätti farmari. Väri on todella hieno. En tosta rekkarista tiiä, mut ite kiinnitin huomiota putkeen..En jaksanut lukea jokaista sivua että onko ees uutta putkea suunnitteilla. Mutta tohon vois sopia ulostulot molemmin puolin tai sitten edes joku näyttävämpi bling bling takapönttö tohon tilalle ku muutenki auto on bling bling..
Tuo pakoputki odottaa moottoria koska ei tuollainen 2.0 16v tarvitse mitään megatuningblingbling mökä vaimentajaa
(No voisihan siinä kyllä edes kromipää olla)
Tosiaan tuolle kilvelle ei ole muuta paikkaa ja on nytkin vähän liian syvällä tuolla auton alla
Juurikin näin! Kun nyt on tuo perä tuollainen pyöreä ja sileä niin ei viitsisi muotoja rikkoa. Samasta syystä siinä ei ole minkäälaista takalippaa
Kenties jos tekee takahelmaa niin sitten tarvitsee lipankin
joojoo kun keretään !! (ja tulee muuten mustat)On viimeaikoina kerenny hieman vähänlaisesti keskittyyn omegaan kun on vähän töitäkin välillä tehtävä
tälläkin viikolla 60 tuntia tais mennä rikki
Niin ja kesäloma ,mikä se on??
EiVaan eihä tuo paljoa ole Enempikin kerkeis !
Mutta 2 lasta ja vaimokin tarvitsee aikaa
Juu ja aamulla alkaa takapyöränlaakerin vaihto omegaan
Olihan muuten mahtava homma ottaa se tukivarsi irti!!
Ja sitten vielä särjin sen uuden laakerin kasatessa
no katotaas ensi viikolla uudelleen kun saa haettua uuden laakerin
teemuk kirjoitti:Olihan muuten mahtava homma ottaa se tukivarsi irti!!
Niinpä kuullosti olevan
Kasaileppas se omapelisi sieltä poijes ni tyrkätään se calibran rottelo siitä teidän pihasta sinne odottelemaan josko sille jotain keksisi....
Tuuraaja kirjoitti:Meinasiks ottaa noi takakuraläpät pois?? Ne iskee aika pahasti silmään.
Kuvitteleppas omalle kohdallesi jos joutuisit päivittäin ajamaan hiekkatietä ja maalin hintaluokka olisi tuo niin pitäisitkö roiskeläppiä vai et?
Niinpä juuri ! siitä syystä laitoin eteenkin läpät vaikkei ne mitkään komistukset ole Ajelin n. viikon keväällä ilmoa noita etuläppiä ja jo on helman päät valkoiset
Kyl jotkut muut läpät kun nuo opellin alkuperäiset... ainakin taakse... En muista onko -97 mallissa (omegassa) läppiä vai ei mutta näyttää paljon paremmalta joka tapauksessa tietty ongelmana voi olla juuri tuo santatie joka syö maalipinnan.
