Mantaan soitin kiinni??
DOHC
Viesti Kirjoittaja DOHC »
Onko mantan omistajilla ja muilla tietävillä tietoa/keinoa miten sais normaalin cd soittimen kunnolla kiinni siihen soitin aukkoon? Mul on jo toinen manta käytössä ja soittimen ku laittaa paikalleen nii se jää noi 4 cm ulos reijästä eli ei mee kehykseen kiinni. Tulee seinä vastaan siellä takana. ilmeisesti lämmityslaite. Soitin on perus Pioneer DEH-1500R. Eli varmaan melko standarti kokoinen. -(z)-
Opel Astra G 1.6 16v -00
BMW 325i E30 Touring -88
Ex Opel Manta B 2.2i -81
Ex Opel Manta B 2.0i -82
Ex Opel Manta B 2.0i -??
Ex Opel Omega A 2.4i -90
Realsanta
putket pois sieltä takaa ja haet esim. TKA:sta tai vastaavasta liikeestä jotain letkua millä vedät sen ilman muuta kautta.
mä en jaksaisi nähdä sen takia vaivaa itselläkin oli mantassa noin 3-4cm pitkällä soitin kun alapuolelta mitta soittemena pioneerin joku DEH2000r muistaakseni
DOHC
en minäkään jaksa alkaa mitään isoa tekemään sille :lol: . jos tekis jonkun systeemin et korottais sitä reiän kohtaa tai siirtäis soittimen eri kohtaan. Kunhan sais sen soittimen kiinni nätimmin ja et se pysyis siinä kehyksessä kiinni -(z)-
b-asco
Viesti Kirjoittaja b-asco »
Ainoa paikka minne se taitaa suosiolla mahtua on hansikaslokeron alapuoli. Sinne on sitten tympeä kurotella vaihtamaan kappaletta/kanavaa. Tietenkin jos kaukosäädin on niin sehän ei haittaa.
http://www.opelclubfinland.fi/jauto/peks/Ascona_6.jpg
tuohon tyyliin
"älä tee väkisin, hae isompi vasara..."
DOHC
en tiedä sit jos yrittäis rakentaa keskikonsoliin tai jotain. pitää miettiä -(z)-
FrOZ
Viesti Kirjoittaja FrOZ »
Hyvä ratkaisu on ottaa uudemmasta ooppelista sellainen vakiosoittimen "pitkä" mallinen kiinnitysrauta. leikkaa vaan dremelillä tms. sen päätypalan pois sieltä.
Siinä on juuri sopivassa kohdassa lärpäkkeet jotka saa taitettua sinne sisälle niin että kiinnitysrauta pysyy kiinni ja tarvittaessa saa myös pois ja soitinkin pysyy siinä hyvin kiinni, että lähtee ainoastaan raudoilla irti.
Opel Vectra B 2.6 V6 Sport Voyage
Suzuki GSX-R1000 K7
b-asco
FrOZ kirjoitti:Hyvä ratkaisu on ottaa uudemmasta ooppelista sellainen vakiosoittimen "pitkä" mallinen kiinnitysrauta. leikkaa vaan dremelillä tms. sen päätypalan pois sieltä.
No hemmetti. Eipä ole tullut tuo mieleen. Aina tuskaillut sen "lyhyemmän" kiinnitysraudan kans. Keskikonsoliinkin kokeilin paikkaa tehdä soittimelle ja siinä tulee sama ongelma vastaan kuin vakiopaikan kans.
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
DOHC
jees -(z)-
keräilijä
Viesti Kirjoittaja keräilijä »
mä tein siihen kiinnitys rautaan uudet semmoset "lovet" hiukan taaemmas niist alkuperäisit ja ei o kyl minnekkään irtoomas siitä! laiton viel sen raudan ympärille mikä jäi ulos sieltä ni mustaa sähköteippii ni ei sekään loista sieltä ku hullun mul**u=)
opel omega mv6
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
keräilijä kirjoitti:mä tein siihen kiinnitys rautaan uudet semmoset "lovet" hiukan taaemmas niist alkuperäisit ja ei o kyl minnekkään irtoomas siitä! laiton viel sen raudan ympärille mikä jäi ulos sieltä ni mustaa sähköteippii ni ei sekään loista sieltä ku hullun mul**u=)
Sama homma sähköteippiä myöten. :wink:
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
