Paljonko tätä G Astraa on madallettu
atgrohn
Viesti Kirjoittaja atgrohn »
Rekisteriotteen mukaan etäisyys pyörän navan keskeltä lokasuojan kaaren ylimpään kohtaan on edessä 340 mm ja takana 320 mm.
Itse veikkaisin sitä alkuperäistä sportti-alustaa noin 20 mm madalluksella.
Kiitos vastauksista,
Antti G
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Kyllä tuo sportilta näyttää. Itsellä oli alkuperäinen sport-alusta edessä ja takana 33cm.
atgrohn
Mikä alusta sulla nyt on ja mitkä renkaat alla?
Mulla 215/40 R17 ja mahtuu helposti alle kuten kuvasta näkyy.
Mahtuiskohan jos -40 mm alusta? Tuo takapää alkaa vissiin helpommin ahdistamaan sieltä kaaren yläreunasta.
Antti
Miro.Simounen
Paha sanoo mutta tuo väri kyllä käy astraan pirun hyvin :D
atgrohn
Kiitos, voihan se noinkin olla. Kaverit vaan vittuili vuosi takaperin, kun auton ostin, että sullahan ainainen pääsiäinen kun tipulla ajelet...
A.G.
Thor
Viesti Kirjoittaja Thor »
Ittellä on 215/45-17 ja en muista paljon oon madaltanu autoa, mutta muistelisin rekkariin olisi merkitty navan ja kaaren etäisyyden olevan n.315-320mm. Eikä ota kiinni isoissakaan töyssyissä, tosin auto on suht koht jäykkä.
diexsel
Viesti Kirjoittaja diexsel »
Ei tullu mitattua ennen madallusta mut sarja on 60/40 ja edessä on 31cm takana 30 cm navasta lokasuojaan. Lähtökohtana cdx.
Non Gradus Anus Rodentum! (Not Worth A Rats Ass!)
Magister Mundi sum! (I am the Master of the Universe!)
Vescere bracis meis (Eat my shorts)
Stercus accidit (Shit happens)
