Vectra B:n takarenkaiden kuluminen
AXEL F
Viesti Kirjoittaja AXEL F »
Mulla on Vectra B CD Sport Voyage. ja takarenkaat ovat ruvennut kulumaan aivan vimmatusti. Oikea takarengas kuluu silleen ihan kummallisesti; eli sisäpuolelta enemmän ja vielä epätasaisesti niin että siinä on sileitä kohtia ja vähemmän kuluneita kohtia. Vasen kuluu tasaisesti enemmän sisäpuolelta. Mikä vois tuon aiheuttaa? Onko takapään helat ja puslat loppu vai pyörän kulmat väärin tai molemmat??
Autolla on kylläki ajettu jo 220.000
Oiskohan kellään tietoa.....
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
Itellä ihan sama onkelma ja auto, syy on takapitkittäistukivarren etummainen pusla. vaihtoon lähtee huomenna.. puslat meinaa :)
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Ja pyöränkulmathan kannattaa säätää/tarkistaa noiden puslien vaihdon jälkeen.
kadett87
Juuri näin niinkuin nipe sanoi. En muistanu kirjottaa sitä vaikka asentaja olen :oops:
Vectra Y26SE Sport
AXEL F
OK, täytyy sitten mennä varaa korjaamolle aika, ei taida olla oikein tee-see-itse miehen hommia vaihtaa noi puslat..?
Mutta on se korjattava, kun ei ne renkaatkaan mitään halpoja ole. :)
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
AXEL F kirjoitti:OK, täytyy sitten mennä varaa korjaamolle aika, ei taida olla oikein tee-see-itse miehen hommia vaihtaa noi puslat..?
Tasasella lattialla en suosittele, mutta rasvamontun tai pilarinostimen kanssa onnistuu omatoimisestikin tuo pitkittäistuen etupuslien vaihto. Työläs kyllä, vaikka käytännöllisesti katsoen mitään ylimääräistä ei tarvitse purkaa. Vanhoissa viesteissä lisää...
