Voiko tuonne vectran hattuhyllyn alle olevaan
metalliin tehdä huoletta reiän? Ajattelin nimittäin saada refleksiputken tulemaan siitä läpi... toinen vaihtoehto on tietysti laittaa putki tulemaan käsinojan välistä, mutta silloin autosta tulisi nelipaikkainen ja en viitsisi repiä sitä muoviosaa pois joka paljastuu käsinojan takaa... ideoita ja kokemuksia kaivataan...
Ja asiasta viidenteen eli onkos teillä kokemusta sisätilojen maalamisesta? Esim. tuuletusritilä ym. muita sisustan osia.
Kiitos...
Vectra A, poppia ja maalia
En usko että se reijän teko hirveästi korin jäykkyyttä vähentää, kannattaa ottaa koko hattuhylly pois, ja vetää siihen kunnon bitumikerros, ei ainakaan resonoi. Kyllähän ne maalatut sisäosat ym. näköä tuo. Paras=kallein keino on viedä johonki automaalaamoon osat, mutta itse maalattuinakin tulee ihan hienot.
EVO-500
- Viesti:
Itse rakentaneena aikoinaan mietin asiaan kolme eri vaihtoehtoa:
1. Käsinojan takana olevaan muoviseen luukkuun refleksiputken kokoinen reikä ja mitoittaa putki siten, että se ei tule matkustamon puolelle.
2. Hattuhyllyn metalliin ja pahviin refleksi putkelle/putkille reikä.
3. Taka-kaiuttimien kohdalle putki ritilän alle ja heittää kaiuttimet "suohon", jolloin putki ei tule huomiota herättävästi näkyviin, mutta toimii hienosti.
Samaan pohjautuen myös putki voi olla muuallakin kontissa ja toimia ihan hyvin, sillä mikäli takaelementit ovat poistettu ja kyseessä on A Vectran kontti niin se ei ole enään tässä tapauksessa niin tiivis, että se toimisi toisena kammiona kotelolle.
Nykypäivänähän on trendinä, että taakse ei asenneta muuta kuin bassot ja erillissarjat asennetaan eteen...
Itse päädyin vaihtoehtoon 3 ja toimi vallan mainiosti...
T: K.Vilen
PS:pistin mailia sinulle
<font size=-1>[ This Message was edited by: EVO-500 on 2002-12-11 15:13 ]</font>
T: K.Vilen
itse maalasin sisä osia, juuri noita ritilöitä jne. Ensin otetaan osa pois, paikallaa ei kannata alkaa vääntämään. Silikoonit pois pinnasta, löytyy putsausainetta ihan sitä varten. Sitten todella hienolla vesihiomapaperilla rikotaan pinta.
Muovin pohjusainetta kerros (myydään varmaan kaikissa maaliliikkeissä), jonka päälle sitten haluttu väri ja lakkaa useampi kerros.
Näillä eväillä pysyivät omat maalaukset sen verran mitä auto minulla oli, 3v.
Muistaakseni http://www.kiiltovaunu.com osoitteesta löytyy ina sisämaaleja. Mutta ne maksavat vähän enempi. Itse maalasin ihan normaali spraylla ja kiiltävällä lakalla. Tärkeää on että maalattava kohde on puhdas!
Kulmala
- Viesti:
Itekkin ole tuolla 3-vaihtoehdon kannalla. Hifistitkään eivät suosittele taaksi kaijuttimia, pilaavat kuulemma stereokuvaa. Miten muuten on A-Vecussa sitten ovissa tilaa jos oviin laittais jotkut metelit niin ei takanaistujienkaan tarvis kuunnella vain bassoja. Itellä on erillisarjat edessä sekä takana ja panotettu eteen (Front 75% ja rear 25%) Eli sienne taakse ei kannata sijoittaa mitään hirveän kalliita erillissarjoja, mielummin vaikka jotkut koksut.On 2002-12-11 15:11, EVO-500 wrote:
T: K.Vilen
Tais mennä vähän OffTopic
Mikko K.
BMW E46 -02
BMW E46 -02
en, maalasin edellisestä autostani AE92 corollasta. Mutta tässä linkki sivulle, jossa omistaja on maalannut punaisella osia.
http://personal.inet.fi/surf/jet/main.html
Itse en tuosta korinvärillä maalaamisesta oikein perusta, ellei auto ole hopea/harmaa/graffitti jne.
