Suositelkaa öljyjä
plumber
Viesti Kirjoittaja plumber »
Eilen vaihdatin Diamondit koneeseen.
Ihan sai aamulla ihmetellä, mikä ero oli vanhaan. Ennen käynnistyksessä oleva parin sekunnin naputus loisti poissaolollaan. Myös tuntui aivan kuin kierrosherkkyys olis hiukkasen parantunut. Ainakin entinen kylmänä ajettaessa tuntunut hienoinen nykiminen kiihdyttäessä, oli nyt poissa.
Kaupanpäälle sai vielä "hienon" eXtreme tuning T-paidan kokoa XL 8)
Koskaan ei ole liian myöhästä luovuttaa...
jeppe jääkarhu
plumber kirjoitti:Eilen vaihdatin Diamondit koneeseen.
Mitkä öljyt sulla oli ennen ja kuin vanhat?
plumber
jeppe jääkarhu kirjoitti: Mitkä öljyt sulla oli ennen ja kuin vanhat?
Sitä kun ei tiedä.
Edelliset öljyt oli vaihdettu (toivottavasti) saksalaisten toimesta.
HulluJussi
Viesti Kirjoittaja HulluJussi »
mobilin öljy vaahtoaa ooppelin koneessa. ylihintaista paistinrasvaa. :wink:
olen käyttänyt valvoline 5w-40 yli 300tkm samassa autossa. öljynvaihtoväli 6000-7000 km eikä vielä ole tarvinnut välillä lisätä. vanhemmissa menopeleissä, valvoline racing 20w-50, tosin vain kesäkäytössä
tb:n öljyt haisee jotenkin kummalliselle mutta ilmeisesti ok, ainakin halpaa
shell:in öljyt ylihintaisia ja yliarvostettuja, joskin ihan asiansa ajavia.
kaikki muut merkit onkin sitten enempi tai vähempi paistinrasvaa, tarkoitettu kertakäyttö autoihin :wink:
korbimotors
Viesti Kirjoittaja korbimotors »
pekkisp kirjoitti:Esson Ultron kieselivehkeessä. Mitäs muut suosittelee kaasuöljyvehkeeseen?
mikä sen öljyn viskositetti on??Onko millainen kulutus ollut omassasi?Itse olen vaihtanut 15tkm välein ja tuohon väliin olen joutunut lisäämään öljyä n.1l.Olen käyttänyt mobilin 10w40.Onko se huonoa öljyä?Mikä olisi paras vaihto ehto 2,0 DTi vectran myllylle?
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Eli pitäs viikonloppuna vaihtaa öljyt 20xe koneeseen joka on alkanut taas naputtaan... ajattelin pistää jotain noista.. www.tecalemit.fi/korjaamolaitteet/forte.asp
ja sitten perään
http://www.castrol.com/castrol/multiple ... Id=6030055
eli vanhat öölit pois. uus suodatin ja uudet öölit perään ja sitten toi forte... vai kui...
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Ei vaan forte sisään, tyhjäkäynnillä joku 30 min ja sitten öljyt ja suodin pois. Lopuksi uudet öljyt ja suodin paikalleen.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Plaah, pitäs minunkin vaihtaa öljyt. Shell helix ultraa 5w-40 ostin, vajaa 23e/4litraa. Kai nuo ihan laatu tavaraa on, nykyisistä liemistä ei tietoa mitä merkkiä. Mobil 0w-40 pyörinyt toisessa ecotecissä, vähän tahtoo syödä tuota.
-Tuunaaja-
Viesti Kirjoittaja -Tuunaaja- »
Itsekin suosittelen tuota Diamondia.
