Tampereen alueella edullista ilmastoinnin täyttöä?
Nyssekuski
Onko tiedossa edullista paikkaa Tampereella jossa saisi opel vectra 2001 ilmastoinnin täytettyä edullisesti? Kun Pääkaupunkiseudullahan saa täytön noin 40 eurolla, ja vastaavan hintaista paikkaa etsin Tampereen alueelta.
GS
Jacce
Kyllähän minäkin ne voisin tietty täyttää ja katsoa kuntoon mutta minun ei kannata yhden auton takia Tampereelle asti tulla. Mikäli useampi auto kyseessä on asia aivan toinen. Tällöin voisin vaikka joku viikonloppu tulla huoltamaan kyseessä olevan alueen kaikki autot kuntoon. Näin olen tehnyt mm. muutaman autoliikkeen kanssa.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Nyssekuski
No kävin täyttämässä ilmastoinnin Tampereella Huolto dartissa ja laittoivat sinne samalla väriainetta jotta näkee jos vuotaa jostain.
No ilmastointi pelasi tasan 2 päivää kun on ilmeisesti vuotanut aineet pois.
Nyt sitten herääkin kysymys että joudunko maksamaan uudestaan täytön hinnan täysimääräisenä vai voinko pyytää täytön takuuseen?
Periaatteessahan liikkeen olisi pitänyt koeponnistaa tai jollain muulla tavalla tarkistaa että vuotaako mistä? Täydellinen huolto maksoi 120 euroa. eli poistettiin vanhat aineet ja joku kuivaus jonka jälkeen uudet aineet sisään.
Auto on 2001 vm Vectra. Onko kyseisessä mallissa joku tyyppivika mistä yleensä vuotaa jos vuotaa?
Arvatkaa vit...taako? kesäloma alkoi ja ilmastointi piti olla kunnossa.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Periaatteessa...
Mitä niiden tarjouksessa luki tehdyistä töistä tohon hintaan?
Wanha kikka... Otetaan vanhat aineet pois ja laitetaan "uudet" tilalle.Täydellinen huolto maksoi 120 euroa. eli poistettiin vanhat aineet ja joku kuivaus jonka jälkeen uudet aineet sisään.
Mulla sukulainen opettaa hesassa tota kylmä-jutskaa ja se sanoi, että ei nää mitään vahoja ole, vaan samat litkut voi työntää takaisinkin ja maksattaa asiakkaalla uuden hinnan.
Kertoi myös, että noi litkut pitää ottaa talteen, jos vaikka vie jääkaappinsa kierrätykseen.
No, samat litkut voi sitten myydä taas eteenpäin
jaAuto on 2001 vm Vectra. Onko kyseisessä mallissa joku tyyppivika mistä yleensä vuotaa jos vuotaa?
Mistä tuli väriä pihalle?No kävin täyttämässä ilmastoinnin Tampereella Huolto dartissa ja laittoivat sinne samalla väriainetta jotta näkee jos vuotaa jostain.
Nyssekuski
Laskussa lukee:
1 Ilmastointilaitteen huolto 1 kpl hinta 77.50 euroa
2 Kylmäaine R134a 0,9 kg hinta 31.50 euroa
3 Väriaine hinta 11.00 euroa
Tuosta väristä sanoivat että näkee sitten jos vuotaa jostain.
Kuulemma tuon vuodon näkee sitten lampulla, mutta olen kuullut että yleensä laitteisto koeponnistetaan ennen täyttöä?
Rusty Rocket
Poikkesin menneenä viikolla tankkaamassa tuolla tampereen Ritoililla, oliko se nyt Koivistonkylää
niin siinä ikkunassa oli mainos ilmastoinnin huollosta
Astra Caravan 16v -99 (ei luojankiitos enään allekirjoittaneen omistuksessa!!)
Chrysler Windsor 7-passenger Limousine -50
Neckar Jagst 770 "Rat-Rod Abarth-replica" -6?
Fiat 127 "Stella" -84
Jacce
Ainakin meidän firman periaate on se että mikäli järjestelmä on täysin tyhjä niin tehdään koeponnistus ennen kuin laitetaan uudet aineet sisään, näin vältytään turhilta "takuukeikoilta".
Täysin tyhjänä oleva järjestelmä on lähes poikkeuksetta merkki siitä että on vuoto jossain. Kahden päivän sisällä tyhjenevän järjestelmän vuotokohdon paikallistaa jo pelkällä korvalla.
Tietysti eri asia on jos asiakas vaatimalla vaatii pelkän täytön siitä huolimatta että suosittelen vuotojen paikallistamista.
Lallevihtinen
Poitsu
Ite käytin lahdessa kodinkoneliikkeessä. Tuuppas puolisen kiloa ainetta ja kokeiltiin että laite toimii. Sanoi että jos alkaa temppuilemaan niin tuo takaisin ja laitetaan lisää. Aikaa meni 10 minuuttia ja hintaa tuli kokonaista 40 Euroa. Kahdesta korjaamosta kysyin ja molemmissa olisi hinta ollut 150 €.
Nyssekuski
jariz
Osaatteko sanoa pystyykö kompuraa jotenkin säätämään?
Tuntuu että ne magneetit (vai mitä sielä nyt onkaan) mitkä sielä liikkuu kun laittaa ilmastoinnin päälle ja pois eivät palautuisi kunnolla.
Ääni on sellaista kihisevää/hankaavaa. Ääni ei kuulu kokoajan, yleensä kun kompuran sammuttaa.
Onko kompura tulossa tiensä päähän vai onko jotain vielä tehtävissä?
Jacce
Riippuu hieman kompuran merkistä ja mallista voiko säätää. Joissain malleissa on shimmilevyt joita poistamalla voidaan hihnapyörän ja kytkinpakan välystä pienentää. En ole kyllä ikinä tavannut että välystä pitäisi suurentaa.
Syy kihisevään ääneen voi hyvin olla joku roska hihnapyörän ja kytkinpakan välissä. Ovatko hihnapyörä ja kytkin väriltään ruosteenpunaisia? Jos näin, niin se on merkki kitkapintojen luistamisesta.
