Autojääkaappi peräkonttiin
Kekuli
Viesti Kirjoittaja Kekuli »
Mahtaako Vectra B:ssä oli ylimääräisiä virtapiuhoja peräkontissa? Pitäisi asentaa peräkonttiin pistoke autojääkaapille. Ei mitään jarruvalovirityksiä sitten ehdotella...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Akulta suoraan tarpeeksi paksua johtoa takakonttiin ja sulake väliin.
Maajohdon voi laittaa vaikka auton runkoon.
Kekuli
Näin arvelinki, että oikotietä ei onneen ole tässäkään tapauksessa. Akulta kun vetäsee niin saa ainakin virtaa tarpeeksi. Kiitos.
D-Ma
Viesti Kirjoittaja D-Ma »
Ellet sitten ole valmis luopumaan jostain? En vecculia tunne, mutta jos takatilassa on sytyttimen pistoke, niin siitä vaan piuhat taakse. Tällöin turvallisinta jättää se takapenkin piste "kylmäksi" ja käyttämättä. Itse tein aikanaan '63 Buickiin niin, että vedin takapenkkiläisiltä toisen sytyttimen pimeäksi ja piuhat takakontin puolelle. Kys. tapauksessa piuhat riittivät sellaisenaan kun laitoin sen pistokkeen sinne kontin taka reunaan.
Turvallisin ja paras kuitenkin taitaa olla aiempi vinkki. ;)
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
itse otin viimekesänä poppilaitteiden piuhasta :) (vedetty akulta konttiin)
Vectra on p0p
hojaleht
veneilijän konsti
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
Hei
Venelehdestä bongattu niksi, litran omenamehutölkki pakasteeseen ja se sitten autojääkaapin pohjalle kylmäkalleksi. Pysyy eväät jääkaappilämmöissä ilman virtaa myös perille päästyä.
Lopuksi voi sitten sen omenamehun vielä juoda... maku ei pakastamisesta huonone :D
D-Ma
Jaa, jos juhannukseks niksiä vähän editoi, niin tee sama viuna putelilla. On muuten heti juotavaa kun ei jäädy vaikka viilenee kivasti. :lol:
Pagan
Viesti Kirjoittaja Pagan »
Mää oon yleensä käyttäny kuivajäätä kylmälaukussa pysyy sitten kylmänä :D
Calibra 2.0 8v vm91 (ollu)
Vectra B -99 2.0 Automaatti (nykyään)
Paljon on tinattu paljon on pilattu
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Tuolta voit käydä lukemassa miten vedin virtapiuhan konttiin ja mistä maa löytyy:
http://vectra.desteem.org/
Projektit -> Subfoower
Siinä käsitellään subin asennusta, mutta virtapiuhan vedosta on melko tarkka selostus.
Edit: siellä lukee, että vedin sen virtapiuhan samasta reiästä, mistä pesurin letku menee. Käsittääkseni 4-ovisessa mallissa voit viedä kaapelin samasta kohtaa. Siellä pitäisi olla se reikä valmiina, mutta tukittuna kumilla.
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
D-Ma kirjoitti:Jaa, jos juhannukseks niksiä vähän editoi, niin tee sama viuna putelilla. On muuten heti juotavaa kun ei jäädy vaikka viilenee kivasti. :lol:
niin mitä oot jäädyttäny..viinaako? :o :roll:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Viesti Kirjoittaja TJT »
unique kirjoitti:
Eikös tuossa niin lue?
D-Ma
Jeps. Muista sitten, että tulee kurkku suht kipeaksi kun sitä -10C votkaa kittaa helteessä.. Kesä flunssa helposti? ;)
Aiheeseen: itse teen jussi-reissulle niin, että heitän kaapin hutlariin ja sille sähköt suksiluukusta perälle. BOmpussa kun on toi sytyttimen pentele siinä keskikonsolissa takapenkille. Johto riittää hyvin kun on vielä jännitevahti kiinni.. ;)
unique
TJT kirjoitti:
unique kirjoitti:
syväjäädyttäny? meiän pakastimessa ei ainakaan viina jäädy :roll:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
unique kirjoitti:
Huono pakastin.
unique
lurttinen kirjoitti:
unique kirjoitti:
Huono pakastin.
eikös sen tarvii olla aika laimeeta tai sit tosi monta pakkasta..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
