40mm madallus.otaako renkaat kiinni mihinkään?
diablo79
Viesti Kirjoittaja diablo79 »
Joo, tilasin weitec sport F 40mm madallusjouset. Renkaat on 195/50 R15. Vanteen Et lukua ym en nyt muista.
Mahtuuko renkaat hyvin pyörimään jos vaikka on täys lasti päällä? Yksin jos ajelee niin ei taida olla ongelmia? ja auto on A-vectra
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kyllä noin kapeilla renkailla mahtuu hyvin. Varsinkin jos ET on isohko. Omassa Vectrassa on 60mm sarja ja 195/60R15 ET49 6" vanteilla eikä ottanut kiinni mihinkään. Kun renkaat vaihdettiin 215/40R16-kokoisiksi ET35-vanteilla, niin johan otti kiinni ja takalokasuojia joutui vähän muokkaamaan. Ja täydellä lastillakaan ei siis ongelmia, joskus on ollut kyydissä 5 tai 6 aikuista (en muista) ja 1 lapsi, takaluukku täynnä ja vielä isohko kuomullinen täyteen bändikamoja lastattu peräkärry perässä noilla 195:lla, ja ei ottanut kiinni ja tuo on ainakin laskettavissa täydeksi kuormaksi...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
eiköhän ne renkaat mahdu pyörimään
onkos sinun auto nyt yhtä koomisen näköinen kun minulla oli ennen.
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... G_0416.jpg
tuosta voi madaltaa 60mm ja jää vielä tyhjää tilaa reilusti kunhan vanteen et on oikea eli 40 tai enemmän.
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Kylläpä mahtuu juu hienosti pyörimään.
Itellä on 195/60 R15 ja 60mm madaltava setti. ET vanteilla 31 ja eipä oo vielä pyöriny kiinni mistään kohti kuormallakaan. Sisälokaritkin on paikoillaan edessä että takana :)
diablo79
jep, just ton näkönen on mullakin. ja etupää myös. Lopultakin rahatilanne anto sen verran myöten että sain nuo jouset tilattua. varmaan ens viikolla jouset on paikoillaan :D
