männistä
cona-A
Realsanta
- OCF Member 2016
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
asconaa
cona-A
ja vittuilijat ei sit vissiinkään taida tietää mistä tuossa olis kyse...kyllä tuo kysymys on ihan asiallinen.mäntä käy veiviin,mutta en enää muista käykö ihan suoraan ja puristussuhteesta en osaa sanoa.mutta jos en ihan väärässä ole,niin eikös noissa ole käytetty fordin mäntiä yleensä?
Jaa,ei varmaankaan,kun kaikki oleellinen tieto jätetty pois...omega16T kirjoitti:ja vittuilijat ei sit vissiinkään taida tietää mistä tuossa olis kyse...kyllä tuo kysymys on ihan asiallinen.mäntä käy veiviin,mutta en enää muista käykö ihan suoraan ja puristussuhteesta en osaa sanoa.mutta jos en ihan väärässä ole,niin eikös noissa ole käytetty fordin mäntiä yleensä?
Kyllähän varmaan jonkun 240 turbo volvon mäntä menee saab 9-3 ss:n veiviin...
Ja Chevyn lohkossa saattaa tulla puristuksia X:1...
El_Ucca
S80 kymppisen mäntä käy PV volvon veiveihin jotka puolestaan sopivat Nissanin lohkoon jolloin tarvitset ferrarin vaihteiston, perän jyry sisusta ja kaiken tämän voit kasata vanhan mallisen hiacen koriin jos poistat rungon. Puristus suhde on 1:5.ja vittuilijat ei sit vissiinkään taida tietää mistä tuossa olis kyse...kyllä tuo kysymys on ihan asiallinen.mäntä käy veiviin,mutta en enää muista käykö ihan suoraan ja puristussuhteesta en osaa sanoa.mutta jos en ihan väärässä ole,niin eikös noissa ole käytetty fordin mäntiä yleensä?
Ei, en tosiaankaan tiedä mistä on kyse, siis mistä? Sen verran voin päätellä että volvolla tarkoitetaan sitä legendaarista 240 volvoa ja 900:sta saabbia? Miksi niissä olisi käytetty heikoksi tiedettyjä fordin mäntiä?Foorumille näyttää taas pesiintyneen näitä kyselijöitä joilla ei taida olla hajuakaan asiasta mutta täytyypi jotain viisaan oloista kirjoitella.
no voin olla kyl väärässäkin mutta noilla volvon männillä ja saapin veiveillä luultavasti yritetään tehdä isoa cihhiä...niissä ainakin jotkut on käyttänyt ford pinton mäntiä.toinen vaihtoehto tietysti on laittaa nuo saabin veivit volvon moottoriin...sitä vaan tuskin kyseltäs opel-foorumilta.riittikö?
Regno
saabin H moottoreissa on 134mm kankea ja volvolla on noin 39mm pk:lla mäntä.
Kun tälläisen paketin kokoaa cih alakertaan 69.8mm iskulla olevaan kampuraan (1.5-2.0 litraset nelos cihhit ja 2.2-3.0 kutos cih perustaiset koneet) saadaan osaset mahtumaan 208mm korkaan lohkoon.
Jos turbokonetta meinaat näillä osilla rakennella, niin puristukset jää 96mm männällä noin 7.7 nurkille ja tilavuutta tulee n.2020kuutiota.
P.s Ei ole niin helppo homma, kuin miltä se kuullostaa.
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi" -Omega B:n käyttäjän manuaali.
