Eli osaisiko joku neuvoa, että mikä mahtaa olla vialla kun tässä lähiaikoina (talvesta johtuen?) on sisävalo ruvennut reistailemaan.
Eli kuskin puolen ovet kun avaa niin sisävalo toimii ihan normaalisti, mutta sisävalo ei reagoi enää mitenkään kun avaa pelkääjän puolen ovet. Eli mikä yhdistää oikean puolen ovia, ymmärtäisin vielä jos yhdessä ovessa olisi häikkää, mutta kun on kahdessa. Mistä löytyy johtokasa missä sisävalo yhdistyy oviin?
Sitte tosta sisävalon napista ei tapahdu mitään, ei ole mun aikana toiminut. Uskoisin että siitä sen saisi kytkettyä manuaalisesti päälle vai kuinka? Pitäiskö uusia koko sisävalo vai purkaa koko auto ja korjata kaikki hemmetin sähköviat..
Itsekkin kyllä tutkisin jos olisi joku talli. Ei viitsi tuolla räntäsateessa purkaa autoa, joten hyvät neuvot olisivat tarpeen.
Omassa vecussa alkoi äsken sama ongelma..apparin puolen ovet kun aukaisee niin valo ei syty, mutta kuskin puoleisista kyllä.
Mistä siis lähteä ongelmaa ratkomaan?
Nostetaanpa tämäkin ylös. Eli hetki sitten tutkin noita katkasijoita/liittimiä ja kyllä ne päällisin puolin näyttävät ehjiltä. Johdot ovat kiinni jne.
Miten todennäköistä on että etu- ja takaovessa on samaan aikaan sama ongelma? Mistäköhän nyt etsisi vikaa? Pitäisikö vielä kokeilla siirtää kuskin puolelta katkasija pelkääjän puolelle?
Ne ovikatkasimet maadottaa ittensä sillä kiinnitysruuvilla kato ettei rungossa reijän ympärillä ole ruostetta. Ainakin omassa Calikassa korjaantu sillä vika repsikan ovikytkimestä.
Taitaa olla se ovikytkin rikki. Mistäköhän saan uudet? Motonetissä ei ole, joten pitääkö soitella Opelille vai mistä saisi edullisesti? Pitää varmaan ens viikolla rempata sinne sun tänne et saa uutta osaa joka lähtöön..
Mulla ei myöskään toimi apukuskin puolelta.. Eikä auta vaikka maadoittaa sen johdon suoraan runkoon --> katkaisija on ehjä.. olisko sit johto jostain poikki??
Nikson kirjoitti:Mulla ei myöskään toimi apukuskin puolelta.. Eikä auta vaikka maadoittaa sen johdon suoraan runkoon --> katkaisija on ehjä.. olisko sit johto jostain poikki??
Ite kans mietin tota et voisko johto olla jostain poikki, mut tuntuu kyl aika epätodennäköseltä..tai no eihän noista koskaan tiiä. Kattelin et se johto menee sinne johonki mattojen alle, et aika paljon saa varmaan purkaa jos aikoo koko johdon tutkia.
Joo, kerran seurasin sitä johtoa apukuskin puolelta ja se menee jonnekkin penkin alle ja sieltä ilmeisesti kuskin puolelle tai sitten kattovalolle. Mutta jos haluaa etsiä tarkemmin niin joutuu kyllä ottaan etupenkit ja matot pois tieltä.. Aika työläs.
