A vectran lämmönsäätö paneelin irroitus???
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Katselinkin noita kuvia tossa jokunen aika sitten. Taisin saada irti ton ensimmäisen keltasen "jutun", mutta missä noi kaksi muuta sijaitsee kun kuvista en osaa itse hahmottaa. Mitenköhän tosta keltasesta pitää vääntää ku itellä jäi sen keltasen "jutun" sisälle muovipalanen eli tais mennä se kiinnike rikki missä toi on kiinni.
Voikohan enää vaikeemmin selittää.. :)
Corsa OPC -09
accona-85
Viesti Kirjoittaja accona-85 »
kaksi vaieria on aikalai lämmitys laitteen ylä reunassa molemmin puolin lämmity laitetta ja yksi on sit alempana apukuskin puolella irrotat ne keltaset jutut ja sit vaierin päät vivuista ei sen kummempaa sitten tulee ulos ihan vetämätällä
A-vectra-91 1.8 käyttöpeli
A-corsa-85 1.2s Häristin
C-Ascona 1.3 -85..2.0 16v(valmis 200?)
Sierra 1.6i -92 myyty
civic -85 1.5 paalattu
Kadett C 1.2 -76 MYYTY
Sierra 1.6 -85 MYYTY
Fiesta 1.4rs -88 MYYTY
C-Ascona 1.6s exclusive-88[RIP]
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Oletko purkanut hanskalokeron ja sen yläpuolisen hyllyn pois tieltä?
Toisen vaijerin pää löytyy suurinpiirtein hyllyn yläreunan tasalta lämmönsäätöpaneelin oikean reunan kohdalta. Se pitäisi näkyäkin kun tiirailee lokeron takaa paljastuneista aukoista.
Kolmannen vaijerin pää onkin sitten vähän hankalammassa paikassa lämmönsäätöpaneelin vasemman laidan kohdilla edestäpäin katsottuna, mutta kyllä sinne itse ainakin sain käden ujutettua. Tämän vaijerin klipsun irroitus onkin sitten tehtävä ihan näppituntumalta koska sinne ei näe.
Helpoiten löytää vaijereiden päät, kun kopeloit vaijerin muovisuojat nakkien väliin ja seuraa otteellaan vaijeria..
Vectra 2000
djtonzah
Löysin sillon päivällä kyllä ne kaikki kolme vaijeria sieltä lämmönsäätöpaneelista. Pitääkö ne irrottaa sieltä ensin vai jostain toisesta päästä? Yritin irrottaa niitä tuolta paneelista, mutta ei tapahtunu mitään vaikka millä yritin kammeta, vääntää, repiä jne. Olettaisin kumminkin että noita keltasia juttuja pitää kääntää alaspäin, koska sinne paneelin sisälle ei oikein näe eli näppituntumalla niitä piti ettiä.
Edit: olen purkanut hanskalokeron. Sen yläpuolelta en viitsi hirveästi purkaa ku on ABS. Räjähtää vielä kasvoille.. :)
Pinohiiri
Se toinen vaijeri löytyy ihan siitä toisen läheltä ja toinen paneelin takana.
Seuraat vaan kädellä vajereita niin löytyy.
Ne irtoavat siten että siinä kelrtaisessa klipussa on sellainen leveempi osa päällä niin siihe peukalo ja väännät alas päin niin ne irtoaa ja sitten tietysti vielä oikeen vaijeri orti siitä raudasta.
taskulamppu on hyvin avuksi kun tunget kättä sinne paneelin taakse.
djtonzah
Nonni. Lähtihän se irti. Oli loppujen lopuksi helppo irrottaa ne vaijerit ku oli taas uutta energiaa. :) Liittimet oli paljon vaikeempi irrottaa ku noi vaijerit. Nyt täytyy miettiä miten saan soittimen ympärillä olevan muovin pois kun kanttaa tuhkakupin takaata tai jostain..
Samalla tuli otettua soittimen luota joku muovihärpäke irti kun ei soitin suostunu menee tarpeeks sisälle, jäi varmaan 5cm ulkopuolelle. Nyt on seki siististi kolossaan ja pysyyki siellä.. 8)
Pitäis kyllä kerralla yrittää irrottaa koko sisusta, paikat ihan jumissa ku joka päivä käy vähän säätämässä..
Edit:
Oiskohan kellään pimeellä otettuu kuvaa kojelaudasta? Näkis vähän että missä pitäis palaa valoja ettei tarvii jokaista osaa purkaa ihan atomeihin ja tutkia että missä niitä lamppuja on..
Corsa OPC -09
