Astra F mittarivalojen vaihto
Herby
Eli mistä vois hommata jotku ledi valot valaisemaan mittaristoa? Oon katellu että tyyliin minimanissaki on jotain ledi valoja... Ei oo jaksanu ottaa vielä mittaristoa irti, joten voisko joku antaa vähä vihiä mitä valoja pitäis katella sinne mittaristoon.
keltanokka
Muistaakseni mittaristonlamput on ne ihan tavalliset pienoispolttimot jotka painetaan kantaan kiinni. Taitaa siellä mittariston takana olla tuollaiset muoviset irtiruuvvattavat kannat. En tiedä saatko niihin mahdutettua ledin ja etuvastuksen, mutta ainahan ne muovikannat voi pois jättää ja juottaa vastuksen ja ledin suoraan mittaritauluun. Käyppä vaikka jossain huoltoliikkeessä katsomassa mitä tarjontaa löytyy, vertaa niihin alkuperäisiin hehkuihin. Tilaa luulis kyllä olevan jos siellä nyt oli noi muovikannat.
Mikzu
Re: Astra F mittarivalojen vaihto
Eli siel on ne pienet muovikantaiset polttimot. itse tein entiseen astraan ledi-valot juottamalla etuvastuksen ja ledin alkuperäiseen kantaan, mahtuu suht hyvin siihen.
Astra H 1.9 CDTI
Herby
jipeeki
Nii mahtuuMikzu kirjoitti:Eli siel on ne pienet muovikantaiset polttimot. itse tein entiseen astraan ledi-valot juottamalla etuvastuksen ja ledin alkuperäiseen kantaan, mahtuu suht hyvin siihen.
http://www.pekkila.com/IMG_0835.jpg
http://www.pekkila.com/IMG_0829.jpg
Ja lämppärin valot samalla
http://www.pekkila.com/IMG_0832.jpg
http://www.pekkila.com/IMG_0833.jpg
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
Herby
Onko nuot toiminu ihan hyvin? Oisko sulla kuvia mittaristosta ku ledit on paikoillaan ja valot päällä?jipeeki kirjoitti:Nii mahtuuMikzu kirjoitti:Eli siel on ne pienet muovikantaiset polttimot. itse tein entiseen astraan ledi-valot juottamalla etuvastuksen ja ledin alkuperäiseen kantaan, mahtuu suht hyvin siihen.
jipeeki
Ei löydy kuvia. Hienot oli valot kuitenkin, valot on kirkkaat ja tummanpunaiset, ei mitkään hailakat vaaleanpunaset.
Noi oli jotain erikoiskirkkaita ledejä, en muista enää kirkkautta.
Kyllä ne vuoden toimi asennuksen jälkeen. sit myin auton pois.
EDIT: Ostin noi ledit sillon 3v sitten Partcosta. Noissa erikoiskirkkaissa oli joku erikoinen virrankulutus, heppu tiskillä laski oikean kokoiset vastukset ledeille.
