Oisko kellään antaa vinkkiä kuinka saan lämppärin puhaltimen irti ja missä se sijaitsee?? Onko pahakin homma. Puhaltimen laakeri korkkaa aivan kohta ja tarviis tehä asialle jotain. Niin ja vaikeuttaako automaattinen ilmastointi asiaa??
Joha
Vectra B lämppärin puhallin
SamTech
Moottorihan sijaitsee siellä raitisilmasuodattimen alla, eli siinä pyyhkijöiden luona olevan muovikannen alla.
Moottorin vaihto lyhyesti. Pyyhkijät irti, muovisuoja pois siitä ikkunan alta, pyyhkijät pois mekanismeineen. Sisäilmansuodatin pois ja 4 ruuvia auki, lähtee sisäilmansuodattimen kotelo irti. Siitä alta pari ruuvia irti ja viimeinen suoja lähtee irti. Moottori pitäisi olla jo näkyvissä. Johto irti moottorin päästä ja nostaa koko puhallin/moottori pois ja uutta tilalle. Ja homma toisinpäin.
Käsitelty ennekin....
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
SamTech
uguli
