g astran ajovaloautomatiikka ?
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Niin siis onko g astrassa oikeen ajovaloautomatiikka.... :D Ostin auton kaksi viikkoo sitten ja luulin et pitää aina vääntää siitä katkasijasta valot päälle...
Mutta siis sulakerasiassa on joku rele jossa on siis huono liitos vai??
saiskohan kuvaa et vähän tietäis mistä releestä on kysymys ja mistä liitoksesta...
Otsikko muutettu, vähän panostusta jatkossa otsikkoon !
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Onhan noissa se automatiikka. Eikös sulla se sitten toimi vai? En oikeen toosta sun tekstistä ottanut selkoa...
Uuden releen vaihtamalla, tai vanhan korjaamalla, saat sen automatiikan taas toimintaan, jos sulla se nyt ei toimi.
__________________________
Miksaus
juuh ei toimi automatiikka, ja olen ihmetellytkin että eikö näin uudessa autossa ole mutta syy siis on varmaa rikkinäisessä releessä tai huonoissa liitoksissa?!?!
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Sieltä releen sisältä pettää yksi juotos, näet kyllä mikä kun avaat releen. Sen saa korjattuakin mutta yleensä ne eivät korjaamalla kovin pitkäikäisiä ole. Rele ei ole sulakerasiassa vaan se on kojetaulun takana kuskin jalkatilassa (tavallaan sulakerasian takana). Se on kiinni semmoisella klipsillä kojetaulun tukipalkissa, huomaat sen kyllä kun otat sen kojetaulun alapahvin irti.
kantti_GSI
Viesti Kirjoittaja kantti_GSI »
ja ei varmasti paljon maksa jos sen uusit..
Kadett GSI 2.0 16V
Janne M
Kaverin Astraan kun kyselin, niin taisi hinta pyöriä siinä viiden kympin (50€) pintaan.
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
Näin on, merkkiliikkeestä aikoinaan ostin b-vectraan niin maksoi 40€. Aika kallis mötikkä, kannattaa yrittää korjata se vanha, eihän siinä ainakaan mitään häviä..minäkin yritin mutta kun...
Täältä lisää infoa:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 368c592399
teppo42
Viesti Kirjoittaja teppo42 »
Ellen ihan väärin muista, niin isän G-Astrassa muutama vuosi sitten ajovalot ei toimineet siinä kytkimen vasemmassa asennossa, vaan jos halusi esmes pitkiä käyttää niin kytkin piti vääntää oikealle. Omassa 2001 Astrassa taas saa pitkät päälle sillä vasen-asennollakin, mutta mittarivalot ei taas pala jos kytkin ei ole oikealla. Eli päivisin ajan kytkin vasemmalla, ja pimeän aikaan sitten kytkin oikealla. Näinkö sen pitääkin toimia vai onko hommassa joku bugi? Oisko sen vanhemmankin Astran pitänyt toimia näin, vai onko hommaa parannettu näihin uudempiin malleihin (muitakin parannuksiahan ovat noihin tehneet...)
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
teppo42 kirjoitti:Omassa 2001 Astrassa taas saa pitkät päälle sillä vasen-asennollakin, mutta mittarivalot ei taas pala jos kytkin ei ole oikealla. Eli päivisin ajan kytkin vasemmalla, ja pimeän aikaan sitten kytkin oikealla. Näinkö sen pitääkin toimia vai onko hommassa joku bugi?
näin se menee Omegassa ja Zafirassakin -(z)-
jahas
Zafira kirjoitti:
Ja vectrassa...
