G Astran peilien purku (sekä kattokiskojen irroitus)
eljas
Viesti Kirjoittaja eljas »
Elikkä pitäis purkaa G Astran peilit jos vaikkapa maalaisi (tai maalauttaisi) ne. Itse peilihän nyt on helppo ottaa irti korista mutta mites se purkaminen?
Onko kuori kiinni ihan painamalla vai löytyykö jostain ruuveja tms? Pitäis varmaan ihan osiksi saada ja itse peiliosakin irti jotta voi maalata kunnolla...
Entäpä muuten nuo "kattokiskot" johon saa kattotelineet kiinni, kuinka ne ovat kiinni jos vaikka nekin maalaisi? :) Iski kauhea vimma saada maalattua kaikki korinväriseksi ;) Kyse siis kolmiovisesta hatchbackista.
<a href="http://sp00n.daug.net/" target="_blank"><img></a>
Altti450
Re: G Astran peilien purku (sekä kattokiskojen irroitus)
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
sp00n kirjoitti:Elikkä pitäis purkaa G Astran peilit jos vaikkapa maalaisi (tai maalauttaisi) ne. Itse peilihän nyt on helppo ottaa irti korista mutta mites se purkaminen?
Peilin kuoriosa ei ole ruuveilla kiinni vaan muutamilla muovisilla 'hakasilla' ihan käsin varovasti reunoista painelemalla pitäisi irrota.
Muistaakseni ainakin farmarissa pitää purkaa katon verhoilua, jotta pääsee käsiksi kiskon kiinnityksiin.
Olbe
Viesti Kirjoittaja Olbe »
eljas
Niin kysehän oli tosiaan hatchbackista, enkä nyt puhu kattokaiteista enkä varsinaisesti mistään kiskoista, vaan niistä mihin saa kattokaiteet kiinni. Siis ne muoviset läpyskät jotka alkavat tuulilasin alareunasta ja jatkuvat aina takalasille asti jotka eivät ole korinväriset. Pikahuollon jätkät sanoivat että saattaisi lähteä ihan nostamalla/kampeamalla irti mutta eivät olleet varmoja.
Nämä muoviläpyskät kyllä heiluvat hieman joka viittaisi siihen että eivät ole ruuveilla tms kiinni vaan ihan painamalla... Eikä viitsisi tuota verhoiluakaan alkaa purkamaan...
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Ne painetaan kiinni, joten vetämällä suoraan ylöspäin pitäisi lähteä irti. Samanlailla ne listat on kiinni farkuissa, nuo kaiteet vaan erikseen vielä pulteilla.
eljas
Jees, pitänee irroittaa ne varovasti tässä joku päivä. Vissiin sieltä tuulilasin kohdiltakin ihan nykäsemällä vaan irti ylöspäin?
pine
Juu, sieltä alta kannattaa katsoa vähän raottamalla ensin, näkyy metalliklipsit joita pikkuruuvarilla vääntämällä pitäis lähteä hieman paremmin irti.
