Vecun sähkölaseista?
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Sellanen vika tuli eilen apukuskin sähkölasiin että ajoin parkkiin ja rupesin laskemaan ikkunaa alas ni se meni alas pätkien..eli painoin koko ajan mut meni vaa pikkusen kerrallaan alas?Mistähän tuo johtuu???
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
Kessu
Osaako kukaan sanoa mitää???
Pagan
Viesti Kirjoittaja Pagan »
Sähkölasien ohjainkortti tekee tenän oletettavasti.
Calibra 2.0 8v vm91 (ollu)
Vectra B -99 2.0 Automaatti (nykyään)
Paljon on tinattu paljon on pilattu
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
Onko akunkenkiä otettu irti? pösöissä tekee noin jos otetaan irti: pätkissä ylös/alas --> ohjelmointi pitää noin 5 sekuntia nappulaa pohjassa ikkunan ollessa ylhäällä tai alhaalla.
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
Kessu
Ei oo otettu akun kenkää irti..
Henahoo
Viesti Kirjoittaja Henahoo »
mulla sama vika molemmissa etuikkunoissa.. mutta outoo et kuitenkin välillä se taas toimii normaalisti..
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Joko ohjainkortti alkaa pätkimään, tai nostajan moottorin perseessä oleva pyörimisen tunnistin tappi (tai mikä lie nimeltään) on poikki. Kyseinen tuppula kuitenkin antaa nostoelektroniikalle tietoa pyöriikö moottori vai ei. Nyt noston suojauselektroniikka ei saa pyörimistietoa moottorilta ja lopettaa noston, koska se luulee että ikkuna on kiinni..
EDIT: ja multahan löyty varastosta ylimmäräinen moottori ja nostovivustot apumiehenpuolelle, mutta ilman EHJÄÄ ohjainkorttia...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
Samanlaisen ilmiön sain aikoinaan aikaiseksi kun vettä kaatui sähkölasien namiskuukkeleiden tietämille. Aluksi lasit menivät tovin itsestään ylös alas ja pian pystyi jopa itse vaikuttamaan lasien liikkeeseen :-) Tällöin toimi pari päivää nykien mutta ilm. veden haihtumisen myötä kosketushäiriö / oikosulunpoikanen meni ohi ja pelitti ilman korjausta taas normaalisti. Eli kannattaa tarkistaa myös piuhat mikäli mahdollista.
Kessu
Täytyy kattoa se tappi ja piuhat huomenna..kiitos näistä vihjeistä! :D
Kessu
No nii..tarkastin piuhat ja vika tais olla siihen moottoriin tulevassa liittimessä..suihkautin crctä siihen ja nyt taas lasi nousee hienosti,jeee :lol:
