G astran ovi kytkimissä häikkää?
Wi
Viesti Kirjoittaja Wi »
en tiiä onko oikea foorumi mut...kun autossa on valot päällä ja aukasee oven pitäisi kuulua ärsyttävä ääni.noh ei kuulu enää jonka seurauksena oon joutunu työntämään auton kahdesti käyntiin(valot jäänyt päälle,akku loppu).kun ovi on auki sisävalo palaa normaalisti mutta mittari taulussa ei pala valoa..ja aikasemmin todettu vika,ajovalot ei mene päälle muuta kun "vivusta"? jos jollain on kokemusta niin voisko selittää?
marraas
Viesti Kirjoittaja marraas »
G mallissa on valomuistirele siellä sulakerasian takana kojelaudan alla.Siitä pehmenee yksi juotos jonka voi itse juottaa uusiksi.Se rele kyllä aukeaa kun sitä vähän katselee.Itsellä oli tuollainen vika,eikä ole enää.
Sisävaloille ja mittarivaloille on oma piirikortti samoin sulakerasian takana.Tarkistappa se liitin siihen kortille tuleva,onko kiinni kunnolla..
Wi
oisko tietoo mikä liitin se on? Kiitos avusta tuli tarpeeseen.
Wi
pitää vielä yrittää löytää se rele :lol:
retsi
Viesti Kirjoittaja retsi »
http://dedik-144.nebula.fi/phpBB2/viewt ... t=valorele
tuossa linkissä asiasta ja SamTechin mainiot ohjeet.
Wi
jep kiitos vastauksista näillä jos pääsee aikas pitkälle...mut vielä sii pPIIIP! ääni onko siihenkii oma rele?
Wi
up
