Opel Omega 2.0 DTI -01
Onko kenelläkään tietoa Omegan etuvalojen automaattisesta korkeussäädöstä? Katsastuksessa huomattiin että tämä automaattinen korkeussäätö ei pelitä ja nyt pitäisi ruveta etsimään siihen syytä, kun kerran sen toiminta on edellytys leiman saamiselle.
Olisiko kenelläkään antaa vinkkiä tai jotain muuta hyvää tietoa mistä tuota kannattaisi ruveta tutkimaan. Käsittääkseni Omegassa on jommankumman eturenkaan lähettyvillä anturi, joka määrittää auton korin asennon (esim. takakenossa kun paljon kuormaa). Tämä anturi puolestaan lähettää tietoa etuvalojen asentoa säätäville sähkömoottoreille. Olenko oikeilla jäljillä?
Onko tietoa myös siitä että saako jostakin omegaan sähkökaaviota mistä näitäkin juttuja voisi tarkastella?
Pyytäisin myös ehdotuksia vian syystä ja onko jollain muulla ollut vastaanlaista probleemaa.
Kysymystä Omegan etuvalojen korkeussäädösta?
ttikkis
jamata
Elikkä sulla vissiin xenonit?
Mulla on ainaki kuskin eturenkaassa tukivarressa kiinni semmonen tanko joka menee runkoon johki säätimeen.
takanaki oli semmonen mut enpä muista kummalla puolella
tais olla suurempi vika noissa säätömoottoreissa ku tasonsäätimissä jokka kuulemma maksaa 400e
Skoda Octavia -08
"omena"
Meillä oli ainakin säätömoottorin sisään päässy kosteus ja oli melkein täynnä sellaista ruskeaa mössöä sen seurauksena. Ei muuta kuin umpio ja säätö moottori irti ja levälleen. Uusi sähkömoottori ainakin löytyy irrallisena ulkomailta hintaan ~3€+ postikulut 12€. Meillä riitti ens alkuun nyt pelkkä huolellinen putsaus ja öljyäminen. Ainakin minun nick:llä kun hakee niin löytyy toinen topicci aiheesta.
Johtaja
mikkis
- OCF Member 2016
Siellä on kaksi anturia; edessä muistaakseni vasemmalla puolella sekä takana.
Jos Xenonien automaattinen tasonsäätösi ei toimi, luultavimmin vika on anturissa. Anturit Metro-Autossa jotain 90€ kipale. Nopeimmin saat vian selville kun viet autosi maahantuojalle vikakoodien lukuun.
Omastani oli etutunnistin sökö ja ilmeni juuri vikakoodien purulla. Vaihtoivat anturin eteen ja jo toimii. Ei kauan kestänyt toimenpide.
Omegassa xenonien automaattinen tasonsäätö toimii viiveellä, eikä ilmene konttia heiluttamalla kuten esim. BMW:ssä. Tappelin siitä nimittäin jonkin aikaa konttorilla.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
ttikkis
