ahtojen nosto
turbo calsu
ahtojen nosto
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
eli turbo calikka miten saa helpoimmin ahtamaan enemmän? ja vielä mistä tietää onko pakosarja halki siitä hukkaportin kohdalta?kiiiitos
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
TURBOGSI
Viesti Kirjoittaja TURBOGSI »
Dumppi kiristämällä. Jos ei oo dumppia, niin semmonen hankintaan :wink:
Bmw 535 Turbo
turbo calsu
kyllä on dumppi!
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
ota hukkakellolta (siinä turbon luona se juttu minkä päässä on se tanko) niin sen se paineletku irti.
varmasti ahtaa sen mitä kykenee.
(..tai sitten laitat bliiderin siihen paineen säätöön?)
edit : vinkit omalla vastuulla, turha tulla osoitteleen sormella jos ahtoja >1,5bar ja vehkeet leipoo.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
TURBOGSI kirjoitti:Dumppi kiristämällä. Jos ei oo dumppia, niin semmonen hankintaan :wink:
Mistä lähtien dumpilla on säädetty ahtoja ? Ihan essollako kertoivat ja ajattelit jakaa tämän informaation meille. kiitos.
ltr
Viesti Kirjoittaja ltr »
^Taikka mikä idea on nostaa pelkkiä ahtoja?
Cooleri on liian pieni jo vakionakin, polttoaineesta se voima tulee ja turbokin on onnettoman kokoinen..
Tehoja jos haluat calleen ilman teknisiä muutoksia niin hanki lastu.
turbo calsu
ltr kirjoitti:^Taikka mikä idea on nostaa pelkkiä ahtoja?
kuka nyt on sanonu et cooleri on vakio ja onhan nuo nuilla vakio turboilla jotain saanu aikaan!mikä olis hyvä lastu ehdotus!ku ei niillä joillakin tee mitään!ainakin halvemmat!
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Kartanon valkosipuli & kermalviili chipsit on hyvä ehdotus. Pirkan grilliperunalastut ovat melko mauttomia, mutta ne ovatkin halpoja! Voisin veikata, että tätä(kin) asiaa on puitu tällä boardilla aiemminkin.
j.veivo
Viesti Kirjoittaja j.veivo »
nokka kohti tunexia ni alkaa ahtamaan :P
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Repsa kirjoitti:ota hukkakellolta (siinä turbon luona se juttu minkä päässä on se tanko) niin sen se paineletku irti.
Ei onnistu vakio ohjelmalla. 0.9bar syttyy moottorin häiriövalo ja ahdot tippuu alas. Ja vikakoodia luettaessa antaa vikakoodin Boost pressure too high...
repsa
no piru. eipähän ne vehkeet sittenkään leivo ;)
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Juheksi kirjoitti:Ei onnistu vakio ohjelmalla. 0.9bar syttyy moottorin häiriövalo ja ahdot tippuu alas. Ja vikakoodia luettaessa antaa vikakoodin Boost pressure too high...
Henk.koht ko. moottoria tunne sen kummemmin, mutta jos jollain essonpaari-konstilla ne ahdot vakiokukkopillillä sais nousemaan yli 0.9bar (ja haluis välttämättä käyttää seuraavat vapaaillat konerempan parissa), niin eikö sen paineanturin (tässä on nyt just se kun en tiedä miten se on tässä motissa toteutettu) vois viskasta olan yli / laittaa piuhojen väliin jotain potikkaa?
Juheksi
in memoriam
in memoriam
ast kirjoitti:
Jaa-a... MAP anturi sijaitsee ruiskuboxin sisällä jonne menee imusarjalta letku. Kyl siinä kaivataan hiukan elektroniikan tuntemusta, että sen "helposti" ohittaa. Letkun irroittaminen/kuristaminenkaan ei taida tulla kysymykseen, koska silloin menee paineen aikana seokset sekaisin.
