Puskurin pursottajat hoi!
Pinohiiri
Nyt tuli hommattuu itelle toiset vako puskurit ja olis tarkotus ruveta tohen uretaani sotaan ni ei teillä olis mitään kikkoja tohen hommaan kun alottelijoita ollaan.
Muotoilu vinkkejä otetaan mielellään vastaa eli millä muilla välineillä kun kauheella fileeraus veittella sitä muokkailis????
Entäs tietääkö kukaan mistä sais sitä uretaani levyä ostettua????
Kiitän paljon jos joku vaivautuu vastaamaan niin ja kaikenlaiset asiaa helpottavat linkit ovat tervetulleita. :D -(z)-
gsi kade
Viesti Kirjoittaja gsi kade »
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
tuommosen puskurinko teet niin se on kerhosta erotus!
Tdi 200+
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Ittellä kanssa menossa toi uretaaninveisto. Hyväksi havaittuja: mora, iso leipäveitsi ja hiekkapaperi. Otin sellaisen reilu puoli metriä pitkän lankun johon laitoin pohjaan 80:sen hiekkapaperin (siis koko pituudelle toki) ja toiselle puolelle kädensijan. Sillä saa näppärästi suuret pinnat tasaisiksi. Sitten on vielä muutamia pienempiä palikoita hiekkapaperilla varustettuna.
Tässähän samalla voisin kysyä:
Pysyykös lasikuitu puskurin muovissa miten hyvin kiinni? Kun ei ole tarkoitus tehdä kokonaan uutta puskuria, vaan jatkaa alkuperäisen muotoja. Mietin että jos poraisi ekan kuitukerroksen jälkeen pieniä reikiä sinne tänne ja vetelisi ruuveilla jatkeen puskuttimeen kiinni ja sitten vielä kuitua päälle. Toki vielä ruosteenestomaali puskurin takapuolelle ettei ala ruuvi sieltä hapertua...
www.puustikki.fi
Pinohiiri
Thevpp kirjoitti:tuommosen puskurinko teet niin se on kerhosta erotus!
Juu ei oo mitää nipponi huja haja shokuni puskiria tulos :lol:
Itellä on tarkotus tehdä melkee koko puskuri uusiks siten vaan että alkuperäset kiinnitys paikat säilyy. Sitten on tarkotus ottaa muotti ja veistellä kaikki urski poes alkuperäsen puskurin rönssistä ja vetääs se kuitunen siihen sikalla, kuidulla ja ruuveilla kiinni.
omegamv6manual
Viesti Kirjoittaja omegamv6manual »
jarksi kirjoitti:Pysyykös lasikuitu puskurin muovissa miten hyvin kiinni?
Hyvin huonosti pysyy, vähän kolhii johonkin niin irtoaa helposti. Saa olla usein kittipurkin kanssa puskurin kimpussa :(
janoks
Viesti Kirjoittaja janoks »
Eikös tuota uretaania pysty leikkaamaan aikasta nätistä sellaisella kuumalanka viritelmällä. Eli ihan vaikka 9 voltin paristo ja sellaiseen ritsan tyyliseen haarukkaan metallinen lanka, joka sitten kuumenee oikosulun takia. Ja pitäisi leikata uretaania hyvin.. Itse en ole kokeillut, mutta kun ne isot pojat kehuu.
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
just tuommonen styroxleikkuri tehtiin yläasteella metallitunnilla ja toimii varmasti tuohon :lol:
Vectra A MV6
Viesti Kirjoittaja Vectra A MV6 »
Tavallisel sahal saa hyvin ylimääräset ensiks pois, sen jälkee rautasahan terä, leipäveitsi ja hiekkapaperil saa hyvin viimeisteltyy ennen lasikuituu. Kaveri väänsi kuumentamalla tohon hommaa 90 kulma veitsen vaikeitten muotojen leikkuuseen. Levyn muotoiluun kuviosaha ja joku pieni käsisaha.
Sitä levyy(muistaakseni Isover merkkistä) saa ainakin Porin k-raudan rakennus osastolta eri vahvuuksina, myydään isoina paloina eli ota joku saha mukaa mil saat sen poikki tai ei muuten mahdu autoon (itte vedin polvee vaste poikki ja meni levyy aika paljon hukkaa).
Uretaani ja varsinki toi levy "syöpyy" hartsista, eli suojaa se foliolla, erikeeperillä tai lasikuitu teipillä niin säästyt kittaus vaiheessa paljolta työltä.Uretaani ja lasikuitu on helposti valuvii aineita eli kannattaa teipata "tukia" ennen pursutusta. Lasikuitumaton saa hyvin pysymään uretaanis nitojalla.Lasikuitu kitillä kannattaa hakea viimisimpiä muotoja ennen tavallista pakkelia.
Muista vectran puskurin kiinnitys tyyli eli puskuri "levenee" reinoista kun otat se irti, siis kannattaa ensimmäiset kerrokset kuiduttaa puskuri paikallaan niin se on oikean muotoinen ja sopii taas valmiina paikalleen. Ittellä kävi niin et puskuri oli liian leveä kun en tota sillon hoksannut ja sai kuidutettua puskuria rälläköimällä sovittaa paikoilles :x .Eli kannattaa aina välil sovitel tota puskurii autoon niin ei tuu ikävii ylläreitä loppuvaihees :wink: .
Lasikuitu ei pysy hirveen hyvin puskurin muovis,varsinkaan siin mustas osas kiinni eli kannattaa tehdä sauma johonki vähemmä näkyvään paikkaan.
Pinohiiri
Jaahan kiitos tästä ohjeistuksesta. :D
Tota sopivuus hommaa olin kans miettiny että jos vetäs jonku tuki kepin puskurin päistä.
Teitkö muuten ton puskurin gt veccuun???
aattelin kun jos ottaa siitä puskurin päältä muotin niin saako sitä enää kiinni vai kannattaako säilyttää pala sitä alkuperästä puskuri kiinnitys kohtia varten?vai millai se etu puskuri on muuten kiinni siitä edestä??
nii ja mitä se urski levy makso niin tietää uskaltaako sinne k-rautaan mennä? :D
Ps. taisit muuten viedä mun takapuskurista sen kiinnitys raudan. :D
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
vielä semmonen vinkki että tommonen valmis uretaanpuskuri kannattaa vetää kauttaaltaan pakkausteipillä. Kestää hyvin hartsia ja ei tarvii kitata melkeenpä yhtään.
Toisekseen noita uretaanilevyjä saa melkeenpä mistä tahansa rautakaupasta, jossei uretaanilevyn nimellä niin finnfoam on aivan samaa tavaraa. Näiden tuotteiden hinnoissa on muuten yleisesti ihan helvetisti ilmaa, eli 20-30% alennukset kannattaa tingata heti kättelyssä ;)
JusaP
Viesti Kirjoittaja JusaP »
Tuolla oli aika kattava selostus.
http://www.rollover-tuning.com/source/lasikuitu.htm
Pinohiiri
JusaP kirjoitti:Tuolla oli aika kattava selostus.
On vaan helvetin isotöinen ja kallis tehdä tollai.
Carpila
Viesti Kirjoittaja Carpila »
ELIKKÄ???? Laiskuitu ja hartsi ei siis vältämättä pysy kiinni alkuperäisessä muovipuskurissa? Mitä jos ei teekkään saumaa näkyvään paikkaan vaan tavallaa peittää näkyviin jäävän alkuperäis puskurin lasikuidulla kokonaan ja tekee sauman puskurin "sisäpuolelle"? Pieninisikö halkeamisen riski sillon?
...niin ja siis koko puskurin "rungon" voi ilmeisesti tehdä uretaanista? Ja uretaania ei ilmeisesti tavitse poistaa valmiin puskurin sisältä? Vai päytyykö se poistaa?
Uusi kysymys viisaille: Voiko samaa metodia käyttää myös peltiosissa? eli uretaani + lasikuitu jos haluaa vaikka jokun patin peltiosaan?
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Pinohiiri
Tota uretaania tuskin kannattaa jättää puskimen sisään tulee muuten painava puskin.
