b-omegan avain/käynnistyksen esto
segru
Viesti Kirjoittaja segru »
eli tilanne: menin autolle eipäs keskuslukon kake enään toiminut no ovi auki avaimella mutta, ajonesto jää päälle eli auto ei käynnisty!(kake ehjätty ja taas toimii) auto on tuotu saksasta ja edellinen omistaja hukannut toiset avaimet!
eli onkos tohon mitään että sais auton käyntiin ilman kaukosäädintä!Tulevaisuuden varalle ei kiva jos kaken patterit loppuu jossain keskellä ei mitään ja et saa autoa käyntiin! Vai onkos tossa avaimessa joku koodaus joka ei sitten toimi mulla vai!?????
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
eipä taida saada käyntiin ilman sitä avainta...Jotkut on kyllä ohittannut sen käynistykseneston, mutta hyötyhän siitä lähtee sitten. Itselläkin on käynnyt noin, mutta onneksi on kahdet avaimet ja vielä erikseen semmonen pelkkä perä millä saa sen eston pois päältä... :grin:
_________________
Omega B 2.5-24v
<font size=-1>[ This Message was edited by: Woody on 2004-11-11 19:50 ]</font>
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Alkupään B-Omegoissa on tosiaan tuo murhe. Jossain vaiheessa rakenne muuttui (malli jossa kauko-ohjain on erillinen osa kuin avain) sellaiseksi että ajonesto lähtee pois vaikka ovet avattaisiin avaimella. Kannattaa hankkia autoon vara-avain jottei tule aiheesta murheita.
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Koodaushan niissä. Hommaa toinenkin avain ja "ohjelmoi" sekin autosi järjestelmään.
Woody
Tietäsköhän joku, minkä takia tuossa avaimen perässä ei kestä enää kuin pariviikkoa nuo patteri? Aina kun osta uudet niin ei kestä yhtään paremmin....
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Woody kirjoitti:Tietäsköhän joku, minkä takia tuossa avaimen perässä ei kestä enää kuin pariviikkoa nuo patteri? Aina kun osta uudet niin ei kestä yhtään paremmin....
Pura se ja kato onko siä jotain häikkää. Mulla oli ainakin juotoksia lähteny irti.
