Astra ja vikakoodit... niin ja vika?
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
1.6 16venttaalia Astra Ecotec -96. Tai saato olla 97.
Auto on oireillut niin että kun kierrokset nousee yli 4000 niin vikavalo syttyy. Nykyään vikavalo syttyy heti, tai viimeistään muutaman kilometrin jälkeen. Ylensä valon syttymisen jälkeen alkaa nykimään, eikä käy tyhjänkäyntiä ollenkaan.
Osaisko täällä ns. tallikaverit auttaa vian selvittämisessä. Vikoja voisin selvittää. Mutta voiko tämän mallin astrasta lukea vikakoodeja ns. "kotikonstein"? Eli topbuzzin ohjeilla. Ja niin... mistä löytyy tästä autosta tämä liitin?
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Eiks se kaikissa astroissa ole sulake boxissa se pistoke mistä johdon pätkällä yhdistetään kaks liitintä.
Onko siinä X16SZR mylly? vai mikä siinä on?
Linkki X16SZR myllyn vika listaan... > http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... des.htm#gm
Kuva pistokkeeseen mistä yhdistetään liittimet... > http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/b004.gif
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Eikös tuo sinun kone taida olla X16XEL ja 5 ja 6 pinni oikosulkuun nii näkee mikä vikana. Monasti sielä on se perkelee EGR joka temppuuaa ja se koodi on 1405. Eli vilkuttaa valoa 1, 4, 10, 5 kertaa
viljami
Moottorikoodista en ole varma... Mutta pitänee lukea koodit antamillanne ohjeilla... Kiitos.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
JS34
Niimpäs muuten on X16XEL ku o 16V pannu...
...sillon teet "1st Opel" ohjeen mukaan.
marraas
Viesti Kirjoittaja marraas »
Mitenkäs muuten G mallin Astrasta 1,8 16v luetaan tuo vikakoodi.
Siinähän on huoltotesterinpistoke vaihdekepin juuressa vai onko lisäksi jossain muualla myös mistä lenkittämällä näkee .
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
g astrasta ei voi lukea koodeja muulla kuin testerillä ja veikkaanpa että tuosta f:ästä ei voi myöskään, voi olla tietenkin jotain yksilöitä joista voi mutta ei yleensä, tuo vika vaikuttaisi nokka-akselin asentotunnistin vialta, mutta varmahan ei voi olla.
Tdi 200+
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Thevpp kirjoitti:g astrasta ei voi lukea koodeja muulla kuin testerillä ja veikkaanpa että tuosta f:ästä ei voi myöskään, voi olla tietenkin jotain yksilöitä joista voi mutta ei yleensä, tuo vika vaikuttaisi nokka-akselin asentotunnistin vialta, mutta varmahan ei voi olla.
Ei kannata veikata. Olisit hävinnyt samantien.
Kaikista bensakoneilla olevista F-Astroista voi lukea vikakoodit ilman testeriä.
Tässäkin topicissa löytyy linkki ohjeisiin.
Thevpp
editiä, voipa olla pienonen mahdollisuus että olen väärässä... ;)
Tdi 200+
