Calibran sähkölasit...
sebulba
Viesti Kirjoittaja sebulba »
mikä voi olla vika kun sähkölasit ei toimi enää kun painaa kerran että ne menee yhdellä painalluksella ylös tai alas... ne kuitenkin toimii muuten ihan täysin...
ex opel calibra turbo 4x4 -93
nyk. hondimus cıvıc coupe -95
sebulba
vai voiko olla että joku liitin on vaan irronnut...?
Zaccy
Viesti Kirjoittaja Zaccy »
Näin sähkölaseista kun on puhu niin tuli vian mieleen että onko lasin nostimet ja muut hilppeet kalliita ja onko ne vaikeat laittaa paikoilleen. Kun haluttais päästä eroon noista veivattavista laseista.
Mitsubishi 3000GT
T.J
Re: Calibran sähkölasit...
Viesti Kirjoittaja T.J »
sebulba kirjoitti:mikä voi olla vika kun sähkölasit ei toimi enää kun painaa kerran että ne menee yhdellä painalluksella ylös tai alas... ne kuitenkin toimii muuten ihan täysin...
Ei ne mitään rikki oo,sul on varmaa ollu akku irti,ni laseist on hävinny tuo automaattimuisti eli,ku virrat päälle ja ikkuna on kiinni,ni painat katkasimesta pari sekunttia ikkunaa kiinni ja avot taas pelittää!
sebulba
JES!!! tosiaan akkuhan oli irti kyllä....!!!
IzeThug
Viesti Kirjoittaja IzeThug »
zaccy: eipä ne vaikeat ollu vaihtaa, joutuu vaan purkaan lattiaa että saa johtosarjan vaihdettua. kiskot menee suoraan veivattavien paikoille...
If it has wheels or skirt, I cant afford it
Zaccy
No hyvä elikkäs täytyypäs käydä vaikka jostain romuttamolta katsomassa olisiko siellä yhtään tai sitten jostain varaosa liikkeestä. Kiitoksia IzeThug
Mitsubishi 3000GT
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
mulla ois tuo sähkölaisen asennus esillä ja on jo moottorit + napit alkuperäiset. sanokaas et onks se johtosarja piilotettu jonneekin lattiaan vai minne vai onko sitä siel ollenkaan ???? . johtosarjankin kyllä sain samaan kauppaan mut jos siel on olemassa jo omansa ????
Astra opc-line
IzeThug
johtosarja kulkee sieltä ovista, ne pyöreet läpiviennit kierteelliset sellaset, ovikynnyksien sisällä ja siitä penkkien etureunan alta. mulla oli koko sisusta irti ni oli helppo vaihtaa. eos saako vaihdettua ilman maton purkua...
ace
IzeThug kirjoitti:johtosarja kulkee sieltä ovista, ne pyöreet läpiviennit kierteelliset sellaset, ovikynnyksien sisällä ja siitä penkkien etureunan alta. mulla oli koko sisusta irti ni oli helppo vaihtaa. eos saako vaihdettua ilman maton purkua...
siis sinä puhut vaihtamisesta , eli onko ne johdot siel valmiina vai ei ??.
tällä hetkellä kii veivattavat ja vaihdan sähköisiin niin pitääkö mun laittaa ne johdot sinne vai ei
Astra opc-line
IzeThug
eli siellä menee johtosarja mutta siitä puuttuu sähkölasien ohjaus, eli pitää vaihtaa johtosarja. samoin oviin on vaihdettava johtosarja. ainakin mulla meni ihan kun nyppäs vanhan johtosarjan pois, laittoi uuden tilalle.
ace
ok . jos vielä viitsisit laittaa listan et mitä kaikkea vaihdoit kun vaihdoit sähkölasit. sais kerralla kaikki osat valmiiks et ei sit tarvii osia ruveta etsimään ku rupeen asentamaan
Astra opc-line
IzeThug
-johtosarja sisälle(kiertää sisällä ovesta oveen keskikonsolin kautta)
-johtosarjat oviin
-lasien käyttönappulat
-kiskot
ace
kiitoksia paljon sinulle IzeThug , eköhän se näillä neuvoilla onnistu 8)
Astra opc-line
