Paljonko vara ohjelma pudottaa tehoja??
Harrastelija
Viesti Kirjoittaja Harrastelija »
Kyseessä olisi gsi astra ja dynon mukaan olisi 15 hv kateissa verrattuna vakioon. Vika koodeja yritin lukea mutta valo ei syttynyt ollenkaan??(polttimo oli kyllä paikallaan ja ehjä). Teho käyrän muoto oli kyllä ihan ok ( vakio). mutta teho vain 104 kW ja vääntö 180Nm. Nokkaa olin imupuolelta ajoittanut 4 astetta edelliseltä kerralta. ja teho oli siis noussu 1,5 Kw ja väänto 10N?
Tuli vaan mieleen että jos kone käykin kokoajan vara ohjelmalla???
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Varaohjelmalla ajettaessa "engine"-valo palaa koko ajan ja auto käy todella nihkeästi, eli tehot putoaa paljon enemmän kuin 15 hv. Näin ainakin omalla Vectralla jolla on varaohjelma pari kertaa mennyt päälle.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ei se varaohjelmalla ole, jos ei valo pala.
Syitä tehottomuuteen voi hake kaikkialta, moottorista -> dynoon.
Penkeissäkin on eroja ja kaikki näyttää eri arvoja samasta koneesta, mutta voihan tuo sun moottoris olla jo niin kulunut, että ei kaikkia hepoja enään anna mukaan.
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
kaippa toi on ihan ok lukema jos kyseessä on x20xe-koneinen gessi
jos taas c20xe niin voi voi, jotain mätää on jossain.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Niin tietenkin. gessi Astroja on ollut neljällä eri koneella.
Mikä niistä on tässätapauksessa kyseessä?
C20NE, 85 kilowattia
C20XE, 110 kilowattia
X20XE(V?), 100 kilowattia
ja se 1.8, 92 tai 85 kilowattia?
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
lurttinen kirjoitti:Niin tietenkin. gessi Astroja on ollut neljällä eri koneella.
Ei kai GSI Astraa nyt 1.8 koneella ole koskaan saanut? Sporttina kylläkin...
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
AM kirjoitti:
On saanut, ei vaan ollut kovin yleinen.
Tuolla joku kyselee sellaisen kulutuksen perään.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ht=#188102
Tunari-82
AM kirjoitti:
Tuola ainakin yks 1.8gsi 16v myynnissä> http://www.finn-senior.fi/autot.htm
Harrastelija
ata kirjoitti:Varaohjelmalla ajettaessa "engine"-valo palaa koko ajan ja auto käy todella nihkeästi, eli tehot putoaa paljon enemmän kuin 15 hv. Näin ainakin omalla Vectralla jolla on varaohjelma pari kertaa mennyt päälle.
Mutta se mulla onkin ongelma kun check engine valo ei pala (ikinä). Vaikka tyhjäkäynnillä ottaisi minkä johdon irti niin ei syty?!?
En tiedä onko johtossarjassa jossain jokin johtopoikki??
Polttimo siis on paikoillaan.
Tumppi82
Re: Paljonko vara ohjelma pudottaa tehoja??
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Harrastelija kirjoitti:Kyseessä olisi gsi astra ja dynon mukaan olisi 15 hv kateissa verrattuna vakioon. Vika koodeja yritin lukea mutta valo ei syttynyt ollenkaan??(polttimo oli kyllä paikallaan ja ehjä). Teho käyrän muoto oli kyllä ihan ok ( vakio). mutta teho vain 104 kW ja vääntö 180Nm. Nokkaa olin imupuolelta ajoittanut 4 astetta edelliseltä kerralta. ja teho oli siis noussu 1,5 Kw ja väänto 10N?
Kai otit huomioon että tehdas ilmoittaa tehot kampiakselin päästä, ja jos mittasit tehon pyöriltä niin teho on tietysti alempi.
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
vikavalo pitäisi palaa kun paat virran päälle(palaako?),ja sammua starttauksen jälkeen jos kaikki ok!
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Tunari-82 kirjoitti:
AM kirjoitti:
On tosiaan GSi Astraa saanut 1.8 koneella. Tarkalleen ottaen C18XE:llä, eli 125hv/92kW. Ja mielummin minä sen sillä ottaisinkin, kuin C20NE:llä, tai X20XE(V):llä. Sen verran mielenkiintoisempi motti. Omastakin Astrasta moinen löytyy.
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Antero kirjoitti:
AM kirjoitti:
Mikäs tosta tekee niin mielenkiintoisen???Tiedän että siitä saa tehoja pikkujutuilla lisää, mutta niin saa muistakin -(z)- koneista.
Itse asiaan:
Vikaohjelmalla/varaohjelmalla kone ei kierrä kun vajaa 4000rmp näin ainakin mulla ekotekissä on nimittäin "muutaman" kerran tullut koettua toi viallisten nokka-akselin asentotunnistimien takia :)
Leon FR 20vt
Astrakki
Viesti Kirjoittaja Astrakki »
Itse asiaan:
Sama juttu oli mulla Astraa ostaessa: Vikavalon syttyi ajossa satunnaisesti, ja valon palaessa tuntui, kun olisi ollut käsijarru päällä. Senverran tervaista oli eteneminen. Lisäksi auto nyki pirullisesti, mitä enemmän sitä polki. Ja kuinka ollakkaan, vika oli paskaksi menneessä nokka-akselin asentotunnistimessa... (Silloin kun valo ei palanut, auto toimi täysin normaalisti.)
Antero
Aatsi kirjoitti:
Antero kirjoitti:
No jos otetaan huomioon se, että C18XE Astra kiihtyy paremmin, kuin EcoTec 2.0 16V ja on kierrosherkempi kone. C18XE:ssä on parempi kansi, ei ole EGR:ää tai pakosarjan lisäilmapumppua. C18XE on laadultaa parempi moottori, kuin nuo uudemmat EcoTec-rimpulat. Jos niin voi sanoa, niin C18XE on paljon nautittavampi moottori ajella, koska sillä on luonnetta tasaisen väännön sijaan...
