Mistä kirkkaat vilkut E kadettiin ja -30m madallus [tre]?
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
Eli mistäs tuollaiset saisi Tampereen lähimaastosta? Vanhat kun menee uusintaan jokatapauksessa pienen kiven iskun johdosta ja vielä auringon bonuksena pieni hapertuma. :D
Autovarusteessa näyttäisivät olevan 22€ + toimitus.
Entäs kuuluuko noihin valmiina polttimot vai pitääkö ne hommata erikseen?
Myös sivuvilkut voisi uusia ja niistä samat kysymykset.
Entäs löytyykö joltain valmistajalta 20-30mm madallus jousia? Jouset kun kaipaisivat vaihtoa ja 40mm kuulostaa jo hieman turhan suurelta pudotukselta. Etuiskareiden merkistä/mallista/iästä ei ole tietoa mutta taakse on ½v sitten vaihdettu monroe reflex kaasuiskunvaimentajat. Etuiskaritkin menevät varmasti kohta vaihtoon. Ehdotuksia/hintoja?
Searchilla kun en löytänyt ja netistäkään en osannut etsiä. Kiitokset vastanneille jo etukäteen.
Auto: 1.6S Kadett E vm-89
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
ostat minulta hyvät -20m madaltavat gsi n jouset.
niko . sakko @ kotinet . com
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Motonetistä
Kadett E 84--91 oikea etuvilkkulyhty kirkas. . . . . . . . 48-6656 10.50 ???
Kadett E 84--91 vasen etuvilkkulyhty kirkas. . . . . . . . 48-6657 10.50 ???
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
noissa motonetin etuvilkkulyhdyissä on sellaiset oranssit muovit sisällä joten ihan se vakio polttimo käypi.
Vectra C Estate -07
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
sivuvilkkuja saa ainaski AD Varaosamaailmoista... sellaset ovaalin muotoiset oisko ollu 4e maksanu pikkasen viilaamalla saa paikalleen niihin joutuu/haluaa laittaa oranssit polttimot
whathifi
kysyn valmiiksi sagen puolesta, että mitenkäs niitä täytyy viilata että ne saa menemään paikoilleen? :)
Vectra C Estate -07
tpk_83
ne on vissiin f astraan tarkotettu ni niissä on pikkanen muovi polttimon juuressa ni se vaikka puukolla poikkee ei iso homma :D
whathifi
no ompahan nyt valmis vastaus :)
Vectra C Estate -07
Sage
|Niksu| kirjoitti:ostat minulta hyvät -20m madaltavat gsi n jouset.
Sopivatko GSI:n jouset, ei GSI autoon ilman mitään muutoksia? Vai pitääkö jotain muitakin osia vaihtaa jos tuohon projektiin alkaa?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Voipi olla jos 16v gsi:n jouset,niin ei edestä pudota ollenkaan,kun tuo 16sv kuitenkin jonninverran C20XE:tä köykäisempi...
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Multa löytyis -20mm jouset ja kaasuiskarit muistaakseni monroe 50tkm ajettu ylimääräsenä. Osat on lempäälässä et jos kiinnostaa ni ilmotele.
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
Julazz
Viesti Kirjoittaja Julazz »
juu sieltä e:hen mut mistä D kadettiin moiset ? siis etuvilkut eihän siinä sivuvilkkuja ookaan.
Sage
Julazz kirjoitti:juu sieltä e:hen mut mistä D kadettiin moiset ? siis etuvilkut eihän siinä sivuvilkkuja ookaan.
autovaruste myy ainakin mustia etuvilkkuja, eikös ne sopisi tuohon mustaan autoosi ihan hyvin? :)
