mittarivalot
Eli auto on E-mallin farmari kadett 1.3 S LS -85
Kysymys kuuluukin, onko olemassa mittarivaloja muitakin kuin ns. varoitusvalot?
Eli siis valoja mittaristoon, että näkis pimeelläkin mittarit.
Jykä
<img src="http://www.cartooncars.com/images/print ... rasilv.gif">
Uusin kaikki polttimot uusiin ja ei ollut kuin nuo ns. varoitusvalopolttimot.
Jykä
Vielä noista valoista.
Mikähän olisi vikana, kun ei bensamittarin varoitusvalo syty vaikka on tankki melkein tyhjä?
On uudet polttimot, sulakkeetkin on kunnossa.
Mitenkä saisi korjattua?
Jykä
opelprofessional
Moi!
Sulla taitaa puuttua niistä polttimonpitimistä polttimot? Eli siis polttimoiden "kannat" ovat mittariston takaosassa kiinni, mutta itse hehkut puuttuvat?! Ei tehtaalta kyllä ole lähtenyt ensimmäistäkään autoa, josta puuttuis mittarivalot! Ja jos on vahingossa lähtenykkin, niin maahantuoja on ne sinne laittanut luovutushuollossa! Eli tsekkaas vielä mittristo oikein kunnolla! Mikäli ehjät polttimot sieltä löytyy, mutta eivät pala, niin vaihda ajovalokatkaisija -johan alkaa pelittämään, kokemusta on!
On kyllä uudet polttomot joka reiässä mitä löytyy.
Muistaakseni ovat 1.2W vai pitäisikö olla 3.0W ?
Ajovalokatkaisin on ehjä sillä sillä muut valot kyllä pelittää, ei vain nuo mittaristovalot.
Jykä
Mullaki kiinnostas toi bensan merkki valo. en ole vielä purkanut mittaristoa kun on toinen mittarin valo pimeenä ja pitäs vaihtaa. mutta missä vois olla tossa bensan merkki valossa vika jos hehku on ehjä?
Jos kyseessä on E Kadetti, niin todennäköisesti se ei ole toiminnassa tuo bensan varoitusvalo. Vissiin GSi:ssä se on toiminnassa, mutta karvalakeissa ei.
Eli suomennettuna, mittaristossa tai valossa ei ole vikaa, niitä ei ole tehty toimiviksi. Bensatankin anturista puuttuu kyseinen systeemi...
Mutta mitäs, kun ei valot pala, mikä vikana?
Jykä
Voisiko mittariston pohjassa olla joku vika, kun nuo lamput ei pala?
Ainoat valot mitkä palaa on käsijarrun-, pitkien-, akunvalot.
Jykä
Niin vähän ajattelinkin, mutta olisiko tuohon mittaristonpohjaan jotain "vikaselitystä"?
Jykä
opelprofessional
No juu-u...-se menee kuule näin; vaikka muut valot;(kojelauta/ajovalot/parkit) toimivatkin sytytysvirralla, niin mittarivalothan syttyvät kun käännät ajovalot päälle. Eli siis virta mittarivaloille kulkee tuon ajovalovirran mukana, kun taas varoitusvalot ja kojelautavalot toimivat sytytysvirralla. Sulla on katkaisijasta joku piiri paskana, minkä kautta noitten mittarivalojen pitäisi syttyä! Ei ole muuta mahdollisuutta! Mulla oli ihan samanlainen vika -89 Vectrassa. Käy hakee uusi (älä vaan purkuosaa!) jostain Motonetista, maksaa ehkä jotain 20e, ja lykkää paikalleen, niin varmasti alkaa pelittään! USKO POIS!
