Millä saa järkevästi irti tarrat?
Willkey
Viesti Kirjoittaja Willkey »
Elikkäs repäsin irti E Kadetist reunalistat ja niist jäi semmoset erittäin rumat liimajäljet. Eli milläs ne sais irti järkevästi? Ja yleesäkki millä noit liimal olevii tyyppi merkkei tms. kannattaa ottaa irti... toi repimine ei ollu hyvä idea... :D
Yksin kertasistakin asioista voi saada helvetin vaikeita!
keltanokka
Ehkä ei toimi kylkilistojen tapaiseen tarramateriaaliin, mutta yleensä tarraliimaan puree hyvin huonelämmin ruokaöljy.
Croft
Viesti Kirjoittaja Croft »
mulla oli joskus tuo sama projekti, että piti saaha ne listat veke. sen liiman irrottelin kuumailmapuhaltimella ja sormenpäillä :lol: tosi lämmitin sitä listaa jo ennen ku aloin sitä hitaasti siitä kyljestä irrottamaan. mutta kyllä ne loputki liima irti lähti ku jakso vaan lämmitellä ja sormenpäillä hellästi pyöritellä. sormet oli kyl sen jälkee aivan s**tanan kipeet :D
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
Vanhasta vectrasta otin listat ja merkit irti, lämmittelin niitä ensin kuumailmapistoolilla ja varovasti väänsin samalla. Pihalla kun tein niin sattu sitten vesisade väliin. Ihan hyvä niin,kertaalleen lämmenneet liimajämät lähti irti kuin unelma sen jälkeen :)
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
tässä heräsi kysymys että onko kadetin kylkilistat siis kiinni ainoastaan sillä liimalla vai onko niissä myös niitit/tapit tai vastaavat...eli jääkö pelteihin reiät kun irrottaa?
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Pelkällä liimalla, alla on sellainen pieni vako ja ruostetta...
Willkey
Nimen omaan alla on vako ja RUOSTETTA :D
Velkku
Viesti Kirjoittaja Velkku »
kannattaa kokeilla etyyliasetaattia! sillä lähtee ainakin teipit jne pois mukavasti! kaataa etyyliä teipin päälle niin menee mukavasti itsestään kippuraan kun kuoriutuu pois! sit vaan vedellä huutasee pois ja puhdasta on!
keräilijä
Viesti Kirjoittaja keräilijä »
älkääs ny noin vaikeesti niitä liiman/teipin jämiä poistako!wurth myy semmosii kumilaikkoja porakoneseen mil ne lähtee ku tanssi eikä jää pienintäkään jälkeä maalipintaan!
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
kuumailmapuhallin + liotin esim tinneri, bensa, jäänesto tms on hyvä konsti. jos on tiukassa ni sitte "toffee"laikalla mutta varovasti ku se saattaa jättää jäljet jos joutuu kovin työstämään.
T:fixari
Vortexilla
Viesti Kirjoittaja Vortexilla »
3m rasvanpoisto sprayllä lähti ainakin astrasta liimat pois nätisti
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
Se kumilaikka "toffeeksi" myös kutsutaan on paras! meilläkin töissä käytössä.
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Ei kaikissa kadeteissa ole ruostetta niitten listojen alla. Omassa nimittäin ei ollu mutta muualla sitäkin enemmän
Se "toffeelaikka" on hyvä liiman poistoon. Voit myös yritää sinolilla, tärpätillä, tinnerillä ja muilla liottimilla
Gsi:sti
Viesti Kirjoittaja Gsi:sti »
Eikös äideiltä voi aina kysyä millä töhnät lähtee :roll: Et vierailu siivouskaapilla ei ois pahitteex! Nehän ne on putsannu meidän pa*** pienestä pitäen :P
- Ex pirssi Astra GSI 16V -95 -
- Golf IV -98 -
honmot
teippi liiman poisto
Viesti Kirjoittaja honmot »
Ammattilaiset eli somistajat käyttävät
maaliliikkeen myyvää KSYLEENIÄ !
Ei vahingoita maalipintaa, mutta on tehokas!
