Emkä kyllä usko noiden listojen maksavan Metro-Autolla paljoakaan, tietty Osa-Shopista kannattaa myös kysyä... Joten osta ihmeessä uusi niin saat ainakin kerralla hyvän.Lallevihtinen kirjoitti:Mulla on just toi keskimmäinen kolhittu, pahemmin kun toi sun.
Boomega kesäkuntoon
Janne M
Janne M
Reilun parin kympin kappalehintaan saa noita listoja, joten onhan ne kuitenkin suht arvokkaat... Näyttäisi tosiaan monessa Omegassa olevan nuo listat enemmän tai vähemmän solmussa...
Ulkoisesti Omegaan on viime postauksen jälkeen asennettu aika huikea pakoputken ulostulo, noin 3,5"...
Pitää laittaa kuvaa esille kun saan taasen kameran jostain lainaan.
Omegaan pitäisi ensiviikolla vaihtaa pakosarjan tiiviste, pultit ja mutterit sekä tehdä täysi huolto kaasuläppäkotelolle; se veemäinen pieni huohotinreikä porataan auki ja letkut sekä tiivisteet menee vaihtoon.
Auto on kuitenkin myynnissä, vaikka pientä huotoa tehdäänkin:
www.nettiauto.com/285589
__________________________
tejuka
Lallevihtinen
MIKS ihmeessä oot myymässä??? Myy mulle toi maski, saat vakion tilalle.jamboy kirjoitti: Auto on kuitenkin myynnissä, vaikka pientä huotoa tehdäänkin:
tpaloka
Madallus & ajettavuus
Mulla on myös tuollainen Bommikone, mallia -96 ja sedan. Kohtuu samannäköinenkin vielä. Ennen madallusta auto käyttäytyi hieman amerikanlaivojen tavoin, keinui ja vaappui - ei tosin häiritsevästi, mutta hieman kuitenkin. Onhan siinä painoakin päällä. Olin myös aikeissa hankkia uudet jouset, mutta ostopäätös nopeutui siinä vaiheessa, kun tuli vastaan Töyssy(tm) ja aiheutti sen, että edestä kuskin puolelta meni jousi kokonaan irtipoikki(!).
Se siitä, alle Eibachin -35-40 -sarja ja Bilsteinin sportit hoitamaan töyssytyksen. En ole pätkääkään katunut päätöstä! Nyt suoristuu mutkat paremmin ja ajotuntuma on aivan toista luokkaa. Ja täytyy myöntää, että kyllähän siitä näyttävämpikin tuli...
Ei mulla muuta... Maskin tosin tarvitsisin uuden.
T.Palokankare /w Omega 2.0 GL -96
Janne M
Alkaa kilometrejä tulemaan toukokuusta lähtien, joten ajattelin ostaa dieselin. Vakiomaski multakin löytyy, joten mahdollinen auton ostaja saa tuon maskin kyllä itselleen.Lallevihtinen kirjoitti:MIKS ihmeessä oot myymässä??? Myy mulle toi maski, saat vakion tilalle.jamboy kirjoitti: Auto on kuitenkin myynnissä, vaikka pientä huotoa tehdäänkin:
www.nettiauto.com/285589![]()
Janne M
Kiitoksia.tejuka kirjoitti:Toi on kyllä just täys fakta! Ei mitään erikoisia hilavitkuttimia! Auto vaan sairaan matalaksi, vanteet ja paikat kiiltämään.. Vähä jotain tummaa lasia.. Täydet pisteet Omegalle!! Pienellä budjetilla saa tyylikästä kun laittaa rahat oikeisiin asioihin!!
Jos auto ei kaupaksi mene, niin eiköhän nuo lasitkin muutu tummemmiksi.
Statics
Peltzi*
Kuke
No hyvältähän tuo omppu näyttää
Itsellänikin on lähes identtinen omega alustaa ja irmelin merkkejä myöten tosin maski on myös irmsherin ja auto on väriltään musta klikkaa
Tosin noissa kuvissa ei vielä ole linssivaloja.
