m.k kirjoitti:Mikset laittaisi uudemman mallin maskia ja ajovalojen laseja? Tulee avonaisempi maski, ja tuoreempi ilme kaupan päälle... Ja tuolle erkkasarjalleko ei ollut vahvistinta?
juuri pari päivää sitten motonetin sivuilta noita kattelin että kyllä ne on luultavasti tulossa(joskus).
ja erkkasarjalle tulee vahvistin kun on rahaa luultavasti tuo 2x100w.
Nyt uusia kuvia auto näyttää nokasta vähän korkeelta kun oli parkkeerattu penkan päälle ja ei muutenkaan mitään huippu kuvia.
Huomaa vikun ala puolella kiva hirvi tarra
Sisustan kuvaa
Bitumia tuli tungettua pikkasen oviin. jo tollakin määrällä hiljeni aikahyvin rengas ääniä.
Jakasuotimet tuli läpi pultattuu hanskalokeroo.
Millos tulee silee takaluukku? Ite sain viime viikolla vihdoin viimein paikoilleen sellaisen. On aika **ttumainen homma saada se hyväksi ettei peilaa. Mihis meinaat kilven laittaa??
Tuninkiukko kirjoitti:Millos tulee silee takaluukku? Ite sain viime viikolla vihdoin viimein paikoilleen sellaisen. On aika **ttumainen homma saada se hyväksi ettei peilaa. Mihis meinaat kilven laittaa??
Kai se tässä tulee jos tulee tossa mietein että jos tekis sen tohen muovi flätkään kuidusta mutta mää oon semmone jääräpää että täytyy hommata toinen flätkä ja samoin puskurien kans etta alkuperäsiä ei pilata..
Kilven luultavasti tungen tohen puskuriin ja jos toisen puskurin löydän niin vois tehdä sille oikeen syvennyksen.
Ite yritin tehä sitä siihen muovilätkään silleen että tein viiltoja siihen upotukseen ja sit yritin lämmittää kuumailmapuhaltimella mutta aika huonosti kävi nimittäin veny joka suuntaan. Saat siitä aihion jos kiinnostaa.
Tuninkiukko kirjoitti:Ite yritin tehä sitä siihen muovilätkään silleen että tein viiltoja siihen upotukseen ja sit yritin lämmittää kuumailmapuhaltimella mutta aika huonosti kävi nimittäin veny joka suuntaan. Saat siitä aihion jos kiinnostaa.
menikö se koko paneeli kieroksi???
Mites muuten onko ideoita millai sen paneelin kiinnittäs siihen sitten kun se kolo on ummessa kun rekisteri kilven ruuveillahan se on päältä ja takaa sitä ei muistaakseni saanut kuin toiselta puolen kun toinen kanta on jonkun pellin välissä!?!
Unohda tuo takapaneelikikkailu ja kylmän viileesti hitsaat paneelin kokoisen pellin luukkuun ja ávot! Ainoa vähän enemmän kittausta vaativa paikka on sen jälkeen pellin yläsauma. Itse toteutin näin ja hyvä tuli.
Edit: Tai toinen vaihtoehto on että osta multa tuo luukku pois. Teen jossain vaiheessa kesää toisenlaisen version ja tuo jää silloin ylimääräiseksi
patrick kirjoitti:Unohda tuo takapaneelikikkailu ja kylmän viileesti hitsaat paneelin kokoisen pellin luukkuun ja ávot! Ainoa vähän enemmän kittausta vaativa paikka on sen jälkeen pellin yläsauma. Itse toteutin näin ja hyvä tuli.
Pistä hintaa mutta rahaa ei nyt ole mutta kesämmällä ehkä.
aattelin nyt kokeilla tuommoseen lätkään kun haluisin kovasti säilyttää ton luukun avaus nappulan ja se jäsi nätisti tohen flätkän alle.
Ei se koko paneeli ole kiero mutta se alalaita vähän pullistelee. Korikitillähän sen saa näppärästi kiinni. Vähän hankalahan se on siitä muovista tehä silee mut kai se onnistuu ku vähän panostaa aikaa siihen
Nyt ois pari paskaa kuvaa tarjolla uusituista takavaloista ja luomista.Parempia kun saan auton pestyä ja vahattua.
Takavalot ei oo ihan noin tummat mitä kuva antaa ymmärtää.Niihin on vedettu alle kunnolla punasta ja päälle pikkasen tummaa.
Maskikin sai mustan verkon jota ei vielä kuvissa näy.
