Nyt se omega sitten hajosi!!
mika a
Viesti Kirjoittaja mika a »
toverilla lähes vastaava tilanne..ja oli bensa letku painunyt lyttyyn,ei sen vakavempaa. :roll:
axassa
Viesti Kirjoittaja axassa »
omassa ruisku eskortissani aikoinaan sen hätäkatkaisija tapin takaluukussa löi pois päältä 2kpl 15" bassoa subilaatikossa :lol:
sloxa
Viesti Kirjoittaja sloxa »
vika löytyi.. bensapumppu
jumissa.. kun laittaa napoihin
suoraan virtaa (akusta)
niin kerran nytkähtää ei muuta..
otin irti, ja "vähän kolautin" niin
taas pelaa, mutta en uskalla sitä
kiinne laittaa jos vaikka tilttaa
uudestan!!
halvin (uusi) mitä kotkan suunnasta
tällä hetkellä löytyy niin,
297e. (aika kallis).
se oli siellä tankin sisällä!
aika V-mäinen laittaa takaisin.
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!! :)
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Oliko se muovinen sihti kunnossa? Sinne pumppuun ei tarvitse mennä isoo mujua niin lyö jumii..
sloxa
oli siinä yksi reikä...
(pieni).
kerkesin jo ruuvata sen kiinni...
niin iisi homma, mutta ei pelaa...
lähtee käyntiin mutta sammuu heti,
jos pumppaa kaasua hitosti(ei paina pohjaan)..
niin sitten pysyy käynnissä vähän!
mikäs se jousi kuula hommeli siinä pumpussa on?
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Minulla olis ylimääräsenä myynnissä toimiva pumppu joka tulee juurikin sinne tankin sisälle.. ostaostaostaosta...
040-5340698
sloxa
mitäs huudat??
mulla olis yksi "vanhan" mallin
tankki ja ulkoinen pumppu mutta
ei paljon kiinnostaisi koko roskan vaihto!
BSport
25€ ??
sloxa
pumppu..
Suuret kiitokset pumpun lähettäjälle!!!
:) alkoi omega taas puksuttaa...
aika ihme homma että oli pumppu hajonnut??
kun ei se pääse siellä minnee osumaan,
mutta rikki oli!
