Vectran maalausta!
Rae
Vectran maalausta!
Mitä kaikkea tarvitaan ku ite maalaa auton?
Mistä sais kohtuu hinnalla auto maalia satakunnan seudulta,ei tarvii olla mitää huippu maalia mutta toimivaa kyllä.
Kuinka paljon vectran A-mallin sedaniin tarvii maalia ja lakkaa??
hyviä vinkkejä kaivataan!!!
Mahis
Melkein suosittelisin viemään liikkeeseen maalaukseen jos nätin haluaa saada, itse tuhraamalla (varsinkin aloittelija) saa vaan pahan mielen ja naaman maaliin. Mutta; kun menee automaaliliikkeestä kysymään nii ne varmasti kertoo melko pätevästi maalin riittoisuuden. Sekin kun on niin monesta asiasta kiinni, metallinhohtomaalit vaatii lakkaa päälle jne...
Joopa, pitäs ite lähtee hakemaan käläkäläsprytä että sais maalattua astran maskin uudelleen. Pahan näköinen mokoma kiveniskujen jäljiltä...
There's no such thing as flawless Opel.
Markus
Meinasitko maalata kotona vai oikeassa maalaamossa. Kotimaalauksessa tulee yleensä turhan paljon roskia maaliin. Suosittelen tekemään pohjatyöt itse kotona ja jättämään pintamaalin ruiskutuksen ammattilaiselle. Pelkkä ruiskutus ei maksa yleensä kovin paljoa, pohjatyöt maksavat.
Pintamaalia Vectraan menee noin 2,5 litraa. Tuolla määrällä maalaa luukut myös takapuolelta. Värin menekki riippuu kuitenkin aika paljon värin peittävyydestä ja pohjalla olevasta väristä. Huonolla yhdistelmällä saattaa siis mennä huomattavastikin enemmän. Lakkaa menee jonkin verran enemmän kuin värimassaa.
Maalaukseen tarvitset:
kompressorin (+vedenerottimen)
maaliruiskun (noin 100e ruisku on yleensä ihan toimiva)
hiomatarvikkeita
Opeliin ruosteetonta uutta peltiä
muovikittiä
pohjamaalia
hiontamaalia
värimassaa/pintamaalia
lakkaa metalli- tai helmiäisvärimassan päälle
Lisäksi mielellään vielä ruostesuojaaineet koteloihin ja pohjaan.
Aikaisemmassa maalausta käsittelevässä topicissa oli hyvät ohjeet työn etenemisestä. Etsi searchilla. Käytettävien maalien merkki kannattaa valita sen mukaan mitä pintamaalin maalaava henkilö on tottunut käyttämään.
hiomatarvikkeita
muovikittiä
pohjamaalia
hiontamaalia
Rae
Auto on esellisen omistajan jäljiltä niin hirveen näkönen että siinä autossa mikä tahansa maali on parempi kuin tällä hetkellä!!!
Edellinen omistaja oli laittanu shampanja värin päälle matta mustan maalin spraylla..!?!? ei mikää ilo silmälle.
Eli haluan maalata auton itse koska se tulee halvemmaksi ja siksi että jos en joskus opettele ni en voi koskaa osatakkaa, kokemusta tulee ainakin jossei muuta...
Kiitos vastanneille..lisää infoa kaivataan...ajattelin samalla värillä maalata peilit,puskurit ja ehkä oven kahvat!
Markus
Mikäli aiot maalata itse, kannattaa selvittää olisiko mahdollista käyttää kunnollisia maalaustiloja. Mikäli kuitenkin joudut maalaamaan kotona suosittelisin melkein maalaamaan mieluummin ulkona kuin tallissa. Ulkona tulee yleensä vähemmän roskia ja maalisumu ei laskeudu puolikuiville pinnoille. Jos maalaat tallissa niin talli aivan tyhjäksi ja seinien katon ja lattian imurointi, jonka jälkeen vielä lattian kostuttaminen ennen maalausta. Näin pääsee kohtuulliseen lopputulokseen. Maalauslämpötila olisi hyvä olla esim. 18-25 asteen välillä.
Luitko sen aikaisemman topicin ohjeet?
Tunari-82
Kannattaa kehitellä jonkinlainen maalisumun poisto systeemi,itellä oli auton sähkö flekti tallin ikunan paikalla imemässä ja kyllä siitä apuakin oli.
Vaarana saattaa olla että se matta musta spray maali alkaa kiehua sielä oikean automaalin alla,kannattaa kokeilla ensin johkin kohtaan kuinka käy.
Tai suosista hioa se kaikki spary pois pinnasta,saattaa lähteä tinnerillä pyyhkimälläkin aika helposti.
Rae
Pinohiiri
hio nyt eka se musta maali pois ja muut pinnat suoriks on meinaa pellille hiomisessa hommaa.Rae kirjoitti:Tietenkin ennen maalausta olen hiomassa koko auton maaleista pois!
Käytössä on auto talli ja hyvä piha alue...miten kannattaa menetellä ku sen spray maalin alla on shampanja väri maali ni hionko koko auton pellit esii, sillee et ei oo muuta ku raaka pelti esillä!?!
Markus
Alkuperäisen maalin poishiomisesta ei ole mitään hyötyä, pikemminkin päin vastoin. Eli hio se spray pois ja alkuperäinen lakka mataksi. Mikäli pinta on lommoton etkä ole hionut lakkaa puhki niin päälle voi maalata suoraan uudella maalilla. Puhkihiotun lakan ja alkuperäisen maalin rajat saattavat jäädä näkyviin uuden maalin jälkeen, joten tässä tapauksessa mielellään hiontaväri ja hionta ennen lopullista maalia. Jos on lommoja, niin alkuperäisen maalin karhennus lommojen kohdalta ja kittaus. Tämän jälkeen kitattujen kohtien hionta ja päälle hiontaväri. Mikäli jossakin on pintaruostetta, niin mielellään hiekkapuhallus ja kunnollinen ruosteenestopohjamaali heti päälle. Tämän jälkeen tarvittessa kitti tai jos pinta ei ole kovin epätasainen, niin pelkkä hiontavärikin saattaa riittää täyttämään epätasaisuudet. Myös ruiskukittiä voi käyttää pienempien epätasaisuuksien oikaisemiseen. Ilman hiontaväriä kitin ja alkuperäisen maalin saumasta ei saa näkymätöntä, joten hiontaväriä on käytettävä mikäli jotakin on kitattu. Hiontavärin voi halutessaan vetää koko auton yli, jolloin pohja on saman värinen joka paikasta ja epätasaisesta pohjan väristä johtuvat pintavärin peittävyyserot eivät aiheuta ongelmia . Ehjä alkuperäinen maali ei kuitenkaan välttämättä hiontaväriä tarvitse varsinkaan jos alkuperäinen maali ja hiontaväri ovat tummuudeltaan samaa luokkaa. Hiontavärin jälkeen hionta esim. 600 vesihiontana tai 400 kuivana, jonka jälkeen uusi maali ja lakka päälle.
badi
Nyt kyllä näyttää pahalta tuo tilanne
Mutta onneks toi Markus jaksaa opastaa. Saattaa siitä vielä hyväkin tulla ennen syksyn lumia
Eikä sitten herneitä...huumoriahan yritän tässä...
Rae
Autossa ei ole ruostetta eikä lommoja lukuun ottamatta yhtä pientä 2cmx2cm oikeen puolen etulokarissa...autossa näyttäs olevan sen spray maalin alla semmosia jälkiä mm.takaluukussa, et ihan ku siihen olis joskus aikoinaan vedetty jollain terävällä "viiru" en tiedä vielä et onko mennyt peltiin asti mut jos niin on ni asia korjataan kyllä...
Kompura löytyy,ruisku löytyy ,hionta vehkeet löytyy ja kitit löytyy jos on tarvetta, enää puuttuu maalit ja lakat...???
