Opel Astra G -99 225/40/18"?
HC
Viesti Kirjoittaja HC »
Osaako kukaan sanoa varmasti, että pyöriikö tollasilla kumeilla ilman, että raapii kaariin tms?
Autona siis Opel Astra G 2.0 sport ja vm on -99 ja tarkotuksena ois laittaa 225/40/18".
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Taas sitten vaikuttaa paljolti vanteen et ja onko auto madallettu,mutta epäilen että ei tuolla rengastuksella mahdu pyörimään vaikka olisi yli 40 et.
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Peltzi*
Viesti Kirjoittaja Peltzi* »
Mulle tarjottiin kyseistä rengaskokoa liikkeessä mutta tultii siihen tulokseen että jos meinaaa madaltaa yms. niin raapii, joten päädyin kokoon 215/35 18. Jonka ei pitäisi raapia madalluksenkaan jälkeen kokemuksia ei vielä ole kyseisestä koosta koska tänä aamuna ne vasta tulivat ja nyt pitäisi käydä laitattamassa ne vanteelle.
225/40 todennäköisesti mahtuvat silti vakio sport alustalla pyörimään en sitten tiedä miltä näyttää tolla -20 alustalla.
jönssi
Viesti Kirjoittaja jönssi »
Mulla oli astrassa 215/35 19" ja mahtu moitteetta pyörimään. ET oli 42. Taasen aikasemmin oli 225/35 18" 30mm madalluksel ja otti takakaarii kiinni. ET oli sillon 38, eli liian pieni.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Kyllä sinne jotenkin ne 18" saa sopimaan... ja madallusten kans. :)
Jos jotakuta epäilyttää niin tässä mallia:
http://www.cardomain.com/memberpage/369145
En tiedä miten tuo on käytännössä mahdollista, mutta näin tuon viime kesänä seinäjoella noilla aiemmilla vanteilla.
Taitaa kuitenkin olla vanha tuttu tällä foorumilla tuo auto...
On aikas mielenkiintoinen tuo väritys livenä... erottuu massasta :o
