Nyt se omega sitten hajosi!!
sloxa
juu.. just viikko sitten ajattelin
että kyllä on toiminut hyvin!!
ja tänää ei lähde käyntiin!!
hörhtää ja sammuu heti...
bensaa hain ekaksi kun ajattelin
että se olisi loppunut, mutta ei auttanut
sulakkeet ehjät!
onko vastaavia ongelmia!!
mistähän lähtisi vikaa etsimään?
sulakkeet ehjät!
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!!
sloxa
.. pitää kokeilla noita!!
nii, se käyntiinlähtö ongelma tuli
sen jälkeen kun takavanne törmäsi
AIKA lujaa katukivetykseen...
sivusuunnassa!! (takavanne hajosi"pelti")
auto oli käynnissä siinä sen jälkeen
ja sammutin siihen.. mutta siitä se ei enää
sitten käyntiin lähtenyt!
jos se siihen liittyy?
melko kova oli pamaus mutta
mitään ei näyttänyt mistään irronneen!
Anakonda
sloxa
Mika.L
Anakonda
Bensapumppu löytyy kun otat apukuskinpuoleisen pyörän irti niin tankin alalaidassa näkyy sellainen pyöreä laippa, on muistaakseni kiinni n.10 pienellä pultilla, ne pultit irti ja pumppu vähän liikuttelemella edestakaisen pois tankin sisältä, ensin on irroitettava pumpusta lähtevät letkut tankin ulko ja sisä puolelta, Kun irroitat pumppua niin varo rikkomasta pumpussa kiinni olevaa muovista sihtiä! Itse kokeilin pumpun toimintaa laittamalla pumppuun meneviin johtoihin rosvoliittimet ja toisesta akusta virtaa, sittenhän sen pitäis pyöriä...
sloxa
pero
Savolainen
Ei riitä tuollainen täräys sitä syöttöä sen "kolariturvan" takia katkaisemaan. Relehän on muuten voinut kyllä tulla tiensä päähän, tai pumppu. Vaikka imaissut sihdin täyteen kakkaa kun kunnon täräys on sitä pohjalta irrottanut
Ot, mutta liittyy aiheeseen opetuksena.
Kaveri muuten taannoin testasi Omegan pumppua toisella akulla, kipinöivät kaapelit + tankin höyryt
Perhana että oli nätti rusketus naamassa sen jälkeen, onneksi ei käynyt pahemmin. Kulmakarvatkin joutui tekemään munankarvoistaan sen jälkeen.,
Anakonda
Kaveri myöskin totesi tuon parivuotta sitten ajettuaan kehällä töyssyyn.Juho M-P kirjoitti:Niin muuten voi ollakin... Ainakin ruisku Sierroissa on sellanen nappi takakontissa, joka pomppaa ylös... Yleensä kyllä pomppii ennen aikojaan.
Bensa oli loppumaisillaan ja luulikin että menovesi ehtyi.
Oli tovi jos toinenkin vierähtänyt,ennenkuin tajusi kurkata tuon kytkimen
